Ik heb al een hele tijd problemen met me oude 2takt scooter.. Dit betreft de olie pomp nog steeds..
Het gaat om een peugeot vivacity van 2006 en dus mijn oude scooter die ik tijdelijk gebruik als reserve scooter..
Bij de dealer is waar mijn andere scooter staat is er een van de monteurs familie lid overleden.. Dus het komt erop neer dat de reperatie en servicebeurt iets langer dan geplant kan duren.. Ik kan overigens geen dagen meer wachten.. Aangezien me reserve scooter ook op ze kant loopt om kapot te gaan.. Ik hoop het i.i.g tot vrijdag vol te houden.. Al denk ik dat hij dan precies defect gaat. Ik wil in het weekend zoiezo het blok uitelkaar gaan trekken en de krukas met de lagers gaan vervangen (de oude kan dan de vuilbak wel in) Nou wil ik dus de oliepomp gaan repareren... Momenteel zit de elektrische pomp aangesloten op de nippel van de carburateur.. Met de mechanische oliepomp werkte dit systeem vroeger altijd prima op een andere peugeot vivacity.
Maar sinds ik deze met de elektrische oliepomp heb alleen maar problemen ermee gehad.
De elektrische oliepomp werkt naar mijn idee gewoon en dit is ook getest.. Alleen ik denk dat de olie word tegen gehouden door het te krappe olie kanaaltje in de carburateur. Er komt denkt ik te weinig eruit gestroomt..
Nou heb ik 2 opties.. Of in de buurt een imitatie oliepomp kopen (ben ik wel 40 euro kwijt, helaas moet er dan ook een splitter gas kabel erbij.. Het aansluiten daar van vergt nogal best veel tijd.. En ik weet niet of ik hem goed aangesloten ga krijgen..
De andere optie is in een spruitstuk van peugeot een olienippel erin te maken en daarop de olie leiding aan te sluiten zodat de olie in het spruitstuk naar beneden valt en dus de carburateur by-passed.
Ik heb hier wel een boor, en een tap setje en ook wat creativiteit.. Alleen weet iemand waar haal ik die olieslang pilaar / nippel vandaan? En weet iemand welke maat dat is.. Ik heb er eentje nodig die je met schroefdraad kan monteren.
