Zelf ben ik lid geworden van dit forum, in mijn zoektocht naar antwoorden op de vraag; Is mijn scooter geschikt voor LED verlichting en welke lamp moet ik dan kopen?
Er zijn ontzettend veel LED-lampen te koop, dus een buyguide ga ik niet maken. Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken en dat doe ik dus ook. Dit is mijns inziens de beste verhouding tussen prijs en lichtopbrengst.
Omdat ik de laatste tijd steeds vaker vragen en pb's krijg over de LEDlamp in mijn Symphony ST presenteer ik vol trots:
Het grote FAQ, ik wil ook LED verlichting op mijn scooter/CR-draadje
Welke LED-lamp?
Zoek eerst uit van welke lamp je tweewieler nu voorzien is. Dan kun je gaan zoeken op bijvoorbeeld Ebay.
Zoek op "H4 COB LED" en kom op bijvoorbeeld deze uit:
Nagenoeg dezelfde zit in mijn SYM. Het is ongeveer 36W per lamp en dit is ruim voldoende voor de scooter.
Er zijn een aantal zaken enorm belangrijk om op te letten bij deze Chinese lampen.
1. Hoe zit de lamp in de fitting?
De bedoeling is dat de lamp alleen naar boven in de reflector/spiegel van de koplamp schijnt als er dimlicht gevoerd moet worden. Vanuit de spiegel schijnt het licht dan naar beneden op de weg en verblind je de tegenliggers niet.
Bij de Chinese COB LED zit dit er zo uit:
Het schild bij de rode pijl is de onderkant van de lamp. Aan beide zijkanten van de lamp zitten de LED-chips en bij de oranje cirkel zie je het breedste uitsteeksel van de fitting. Dit is de bovenkant van de lamp.
Toen ik mijn LED binnenkreeg, zat deze gedraaid in de fitting. Dan klopt je lichtbeeld niet meer.
Origineel beeld van de halogeenlamp:
Dimlichtbeeld van de LED-lamp zoals deze uit de verpakking kwam:
Na wat rommelen kwam het die avond niet meer van foto's. UIteindelijk heb ik de fittingring van de lamp af gehaald om de lamp juist te kunnen draaien en om het rubber waarmee de lamp afdicht op het koplamphuis te kunnen plaatsen.
Op een koplampapparaat ziet het er zo uit:
Misschien wat slecht te zien, maar de bedoeling is dat je een duidelijke scheiding van licht/donker ziet. Dit kun je ook op de schutting beoordelen t.o.v. je originele lamp. Uiteindelijk zie je tijdens het rijden ook het verschil tussen goed en fout wel.
2. Het aansluiten. Bij de Symphony is dit plug&play. Belangrijk is om te weten of je scooter gelijkspanning of wisselspanning op de LED zet. Als dit wisselspanning is, moet dit gelijkgericht worden. Bij gebrek aan ervaring hiermee kan ik alleen gokken dat dit met een diode en condensator moet die enigszins vermogen kunnen leveren. Wellicht dat iemand een universele oplossing in de comments kan plaatsen, dan voeg ik dit hier toe.
3. Past het koelblok in mijn lamphuis/achter mijn stuurkap? Tijd om de duimstok tevoorschijn te toveren en te kijken hoeveel ruimte je hebt. Afmetingen van de betreffende lamp:
Aan de achterkant heb je, van fitting naar uiteinde ventilator 55mm nodig. Op je halogeenlamp zit ook een stekker, dus trek je die lengte er vanaf. Hoe kun je dan van te voren weten of het past? Plak anders eens een Duploblokje aan de achterkant van je lampstekker en kijk of je de boel probleemloos dicht krijgt.
Je moet ook ergens nog de stekker kwijt kunnen, dus kijk daar ook alvast even naar.
Overige vragen.
-Hoe lang gaat zo'n lamp mee?
Geen idee. De mijne nu een maand of 4, maar het is goedkoop en Chinees. Bestel er anders gewoon 2. Heb je 1 op reserve.
-Geeft zo'n lamp niet ontzettend veel strooilicht?
Ja, er komt strooilicht van de lamp, zij het beperkt. Zie dit als een voordeel! Medeweggebruikers zien jou minder snel over het hoofd en dit vergroot je eigen veiligheid. Ja, soms moppert er eens een automobilist. Boeie?
-Maakt het echt zoveel verschil?
Ja, je hebt zichtbaar meer licht. Het is geen xenon, maar wel een stuk feller dan halogeen. Bovendien is de lichtbundel een stuk breder en zijn verkeersborden door het beetje strooilicht beter zichtbaar.
-Wordt deze lamp warm?
Ik heb er geen problemen mee ondervonden. Test het even uit door de lamp 5 minuten te laten branden en met je hand te voelen of het lampglas veel warmer wordt dan bij je halogeenlamp. Twijfel je, niet verdergaan.
-Is er een alternatief?
Ja, er zijn halogeenlampen met xenon-look. Deze geven hetzelfde lichtbeeld als de originele lamp, hebben geen elektrische aanpassing nodig en zien er witter uit dan de gele halogeenlamp. Ze geven echter niet meer licht.
Uiteindelijk is het resultaat de beloning voor je harde werk. Zo ziet een schemerig fietspad zonder straatverlichting eruit met de LED-lamp.
En het oog wil ook wat.
Met halogeen:
Met LED:
Wat moet je vooral NIET kopen?
Alles wat in alle richtingen in je koplamphuis schijnt en niet gericht is. Koop onderstaande voorbeelden dus NIET!
Nog een kleine indekking:
Voor al het bovenstaande geldt: Gebruiken en toepassen van deze informatie is op eigen risico!
