Plastic repareren.
Plastic repareren.
Bericht#1 » 22 mar 2014, 11:50
Wat is dit!!!!!!!!!!!!!!
Donderdag middag even van het mooie weer genoten en 'n rondje "Selfkant" (Duitsland) gedaan.
Na 'n ritje van ca. 125 km. weer thuis, uit de motorkleren en zoals altijd (autistisch trekje van mij?) de Burgman poetsen en controleren.
Tot mijn verbijstering zag ik een ca. 5 cm lange scheur in de kuip die er met zekerheid tevoren niet in zat.
Verder totaal géén beschadiging en onderweg is ook geen aanleiding geweest wat zou kunnen leiden tot het ontstaan van de scheur.
Dus verbazing alom!
Wat nu?
Ik weet nog even niet of ik er van de binnenkant bij kan komen zonder de hele tuperware te moeten slopen.
Tips van iemand met ervaring in plastic (welke soort plastic?) reparaties zijn van harte welkom.
Groetjes, Jo
Dick1943t
R.I.P. In Memoriam
Re: Plastic repareren.
Bericht#2 » 22 mar 2014, 12:02
Hoi Jo Is wel bizar. Normaal gaat dit niet vanzelf. Er zijn inderdaad oplossingen
voor dit probleem. Dit laat ik over aan de kenners op dit forum.
in ieder geval heel veel succes toegewenst met dit voorval. Dick
Robert
Bericht#3 » 22 mar 2014, 12:27
Dat is niet zo mooi Jo, lelijke scheur. Maar om te repareren wel een mooie. :-)
Lijkt en nette breuk. Kuip deel zal er toch af moeten om het netjes te repareren.
Kun je gelijk aan de binnen kant zien wat voor soort kunststof het is. Meestal staat er ergens een cirkel met datum en het soort kunststof. Anders even op internetjes googglen naar de soot en dan ook gelijk welke lijm je er voor nodig hebt.
Voorzichtig de scheur iets open maken/trekken en een kleinbeetje lijm tussen de delen doen en dan dicht drukken.
Alle lijm die er uitloopt gelijk wegvegen. Dus niet erg veel lijm gebruiken.
Misschien kan Kees je er mee helpen als hij weer richting Heerlen komt?
Hoe kom je aan zo'n scheur zou je vragen. Waarschijnlijk toch een heel klein scheurtje gezeten wat door gescheurd is, mogelijk zaten de delen wat onder spanning op de scooter gemnteerd.
Bij kou wordt kunststof namelijk broos en scheurt snel.
Grtjs Robert
Eric
Bericht#4 » 22 mar 2014, 14:44
Jeetje dat is ook zonde.. Zeker als je er zo zuinig op bent..
Verander muren in deuren....
Eric L
Bericht#5 » 22 mar 2014, 15:10
Wat jammer van deze scheur.
Misschien valt het te lijmen en dan eventueel aan de binnenkant een Polyester matje met polyester vezelplamuur 2 componenten voor versteviging.
Het kapje (plaatdeel) zal wel gedemonteerd moeten worden vrees ik.
Groet Eric
Bericht#6 » 22 mar 2014, 15:18
Ik denk om het toch stabiel te repareren je toch aan de binnenkant een lapje glasvezel erop moet polyesteren, dus kap eraf omgeving van de scheur opruwen
en dan 1 of 2 matjes erop "soppen".
De meest gebruikte kunststof voor deze industrie is ABS.
Zo heb ik ook een scheur in het front van onze caravan gerepareerd en dat zit nog steeds.
Wil het op en top hebben is na het polyesteren wanneer alles uitgehard is om de scheur aan de buitenkant voorzichtig een naadje in te krabben en te
plamuren, schuren en dan bij te spuiten.
Succes met de eventuele reparatie.
Bericht#7 » 22 mar 2014, 19:16
Ik weet dat je tegenwoordig kunststof kunt "lassen"...
Geeft erg mooi resultaat!
Bericht#8 » 22 mar 2014, 19:32
Hey die Jo
Dit heb ik nog nooit gezien. Zeer apart.
Ik denk ook dat het een cleane scheur is. Dus... er zat waarschijnlijk al een klein onopvallend scheurtje. Zoals eerder beschreven zal de kap onder spanning gestaan hebben en bij kou wordt plastic (kunststof) harder en meer bros. Bij warmte wordt heg soepeler en flexibeler.
Het valt zonder meer te repareren maar ben idd bang dat de kap eraf moet.
Ik wil je er best wel bij helpen. Geen enkel probleem als jij voor de materialen zorgt.
Trucker49
Bericht#9 » 22 mar 2014, 19:40
Hallo Jo,
Kijk hier is naar, het gaat over abs lassen,
http://www.brinktechniek.nl/prodinfo/670210h.pdf?
gr,Cor
Groeten van Cor
Bericht#10 » 22 mar 2014, 19:57
Mooi gereedschap
Terug naar “Pech onderweg?”
