Serieuze vraag: Wat mag ik doen aan een nieuwe scooter met garantie.
Bericht#1 » 10 dec 2017, 01:31
De titel van dit topic is misschien niet helemaal wat ik in dit venster ga typen, maar komt ongeveer op dat neer..
Uiteraard weten jullie dat ik 29juli de piaggio new fly 4t heb gekocht.. Dat ik niet helemaal tevreden was over hun service was denk ik ook wel bekend. Verder wel een zeer vriendelijke dealer, maar koppig en vasthoudend en kennisloos als het om de techniek gaat.
Waarom ik er niet meer eigenlijk terug wil:
-Dat er 10w40 olie erin gedaan is en de dealer koppig vol blijft houden dat het de goede olie is wat erin moet
- Het piepen van (denk wiellagers) dit is ook pas gekomen naar vervangen banden onder garantie.
- Het ergste vind ik nogal de lange wachttijden van 3 weken.. (kan dan ook niet snel inspelen op bijv het weer)
- En de afstand maakt het best lastig... Het is niet even bij je dealer om de hoek naar binnen lopen om de klus te klaren (sommige mensen zullen mij best een zeikerd vinden betreft deze) Alleen moet je wel weten dat sommige mensen daarnaast ook een eigen auto hebben of een vriend of vriendin die wel even mee wilt denken.(Helaas is het zo dat mijn vriendin hier niet altijd zin erin heeft om hiermee te helpen)
Uiteraard rijd ik momenteel nog met de 10w40 olie rond en het blokje heeft momenteel wat meer vibraties gekregen.
In het begin een beetje last van gehad maar was toen voor de groot tijd niet meer waarneem baar.
Ik merk dat het blok je steeds slechter aan het lopen is.. Ik ga er vooral heel voorzichtig mee om. Vooral met de wat koudere dagen. Toch altijd besloten om het blokje even stationair te laten draaien en dus ook meer op temperatuur te laten komen.
Ik merk zelf dat de 10w40 olie dus echt het probleem is, en naar 2700km toch wel mijn eigen koppigheid ter werking moet gaan stellen om iets zelf opgelost te krijgen..Ik merk echt dat het blokje rauw loopt en meer vibreert..
Als het blokje warm is merk ik wel dat hij iets beter loopt. Maar nog steeds niet zo zuiver zoals het blok dient te lopen...
Uiteraard kan ik de olie zelf vervangen.. Moet hiervoor alleen een passende trechter voor vinden..
Heb een hele grote liggen met een zeefje erin.. En pas eentje gekocht met een knik erin zodat die makkelijk onder de kappen past zonder iets los te moeten halen.. Helaas is de mond aan de onderkant dat op het vulgat van het carter van de trechter niet de juiste maat omdat deze niet op het vulgat goed aansluit en dan er olie naast kan lopen..
Ook zat er helaas geen zeefje bij die trechter en daar kan ik dus ook weer achteraan om eentje los te kopen (is ook weer beperkt bij enkele winkels leverbaar.
Veel opties heb ik niet als ik naar een andere dealer wil voor service beurten.
1. Of de oplichter die hier in het centrum zit.. (heb ik persoonlijk slechte ervaring mee)
2. Of eentje die `paar kilometer verderop zit` waarbij ik erg goede email contact heb gehad (dat voelde gewoon goed en vragen werden ook gewoon beantwoord zonder daarom heen te draaien.
3 Via Joey schaar is een mogelijkheid *maar geen handige* (heb geen idee wat voor kwaliteit dat hij levert en elke keer voorrij kosten word het ook niet goedkoper op en moet ook makkelijk beschikbaar zijn.
Dan uiteraard wat vragen betreft de algemene dingen:
Ik heb een nieuwe scooter gekocht bij een dealer waarvan ik eerst heel veel vertrouwen in had (gehoord van mensen dat het een goede dealer is / ook erg druk i.v.m vele klanten.. Ik heb zover kennis genomen dat ik eigenlijk naar elke piaggio service punt / dealer zou kunnen gaan i.v.m garantie.. Er staat nergens dat ik dat niet zou mogen doen...
In het boekje van piaggio staat alleen dat alle onderhoud gedaan moet worden bij een piaggio erkend service punt.. Dat zou inhouden dat een dealer die bij deze formule niet aangesloten is er dan ook geen onderhoud mag uitvoeren zonder hierbij de garantie te verliezen..
Stel ik wil naar een andere dealer:
* Kan dit zomaar? Of moet ik eerst in disussie gaan met de huidige dealer
* Garantie word gegeven door mijn huidige dealer, kan een andere dealer uit een ongegronde reden de garantie laten vervallen (omdat de nieuwe dealer niet de zooi wilt opruimen wat de oude heeft veroorzaakt)
Bij Boss scooters in Beek ben ik zeg maar een soort van geweigerd.. Zoals in een van mijn topics te lezen deed hij alleen de dingen voor de mensen die een scooter hebben gekocht bij Boss scooters in Beek.. Erg klantvriendelijk vond ik het niet met hun reactie, naar een tweede keer terug gemailt te hebben in netjes ABN nederlands geen enkele respons van deze mensen meer mogen ontvangen..
* Kan de garantie worden overgehevelt van de oude naar de nieuwe dealer?? Of werkt dit niet zo??
* Zou de nieuwe dealer dan opnieuw de garantie moeten indienen bij piaggio vanuit hun kant?
* Is de garantie maar 1 keer te gebruiken en is deze dus niet mee te nemen naar een andere dealer omdat de scooter bij de oude dealer is gekocht??
Het is niet de bedoeling om hier een scheld partij of een kinderfeestje van dit topic te maken.. Zou echt graag jullie ervaringen met dit soort omstandigheden willen weten.. Wat wel en wat niet kan in dit geval.. Dit is om even wat meer duidelijkheid te verscheffen.
En opzicht maakt het ook niks uit als de garantie niet mee genomen kan worden of doorgezet kan worden...
Het uiteindelijke doel is om bij een dealer te zitten die echt weet wat ze doen, ervaring hebben op dat gebied.. Informatief naar de klanten zijn kwa advies en ook meedenkend willen zijn, en daardoor de perfect onderhouds service te kunnen krijgen waardoor de scooter hoort te lopen zoals dit de bedoeling hoort te zijn.
Symkee
Re: Serieuze vraag: Wat mag ik doen aan een nieuwe scooter met garantie.
Bericht#2 » 10 dec 2017, 02:04
Voor € 1.87 ben je klaar,
als je vindt dat je motor niet goed loopt,gooi je die olie er toch uit,het is jouw scooter
gr kees
Bericht#3 » 10 dec 2017, 03:04
Ik heb al een pressol trechter hier liggen..
Deze:
Die bovenstaande ga je niet bijkomen bij de olievul punt, aangezien de kappen ervoor zitten.
Om de halve scooter weer uit elkaar te moeten halen voor alleen het olie te vullen, no way.
Daarnaast als je die nieuwe olie erin giet, moet de trechter wel een zeefje hebben.. Je wilt namelijk geen troep in je blok hebben
Probleem dat ik met die trechter van mij zelf heb.. Zit geen zeefje bij, en hij past niet op de olie fill port (anders loopt de motor olie er naast) Dat ding moet ik eerst passend zien te krijgen.
Beste kees ik snap dat het mijn eigen scooter is en dat ik daar het beste voor moet hebben.. Moet dan ook wel zeker weten dat ik er ook genoeg olie erin doe..
Is het niet het beste om er 5w40 olie erin te doen met friction modifiers?
STN Deutschland
Bericht#4 » 10 dec 2017, 08:47
10W-40 is a standard viscosity for 4-stroke oils. Perfect for our climate.
For refilling I use something like: https://www.thalia.de/shop/home/rubrika ... D=11000526
Flexible hose, does fit anywhere.
"Garantie" (as a German word, guarantee) is a promise from the manufacturer. Transferable/valid at any authorisied dealer. Our dealers make a notice to Piaggio once you buy the vehicle. Should not forget.
"Gewährleistung" (legal warranty) is a obligation for the dealer. No obligation for manufaturer or other dealers.
Bericht#5 » 10 dec 2017, 09:04
Als jouw trechter schoon is en je gebruikt een nieuwe fles olie, waarom heb je dat filter dan nodig?
In de nieuwe fles olie zit echt geen troep, dat kan een olie leverancier zich echt niet veroorloven en dat filter is echt niet zo fijn dat het alles opvangd.
Bericht#6 » 10 dec 2017, 09:25
Meneer Klapband, ik zou als ik U was eens zelf de motorolie verwisselen voor 5W40 vol Synthetisch specificatie; Jaso MA (2),
zoals het hoort. Te bekijken YouTube filmpje "vol gas met Joey" daar wordt alles over verteld doormiddel van verschillende
filmpjes over o.a onderhoud en motorolie verversen en welke soort motorolie etc. Daar wordt ook oa in verteld de aftap
plug niet te vast te zetten.
De meeste 1 liter flesje motorolie heeft een lang tuitje om zonder morsen te kunnen vullen.
En de garantie? daar zou ik géén slapeloze nachten van hebben, gewoon zelf als U de technische vaardigheden bezit.
Laatst gewijzigd door René K op 10 dec 2017, 09:44, 3 keer totaal gewijzigd.
STN Deutschland
Bericht#7 » 10 dec 2017, 09:31
Jason MA* is important for a wet clutch (e.g. Motorcycle).
Scooters have a dry zentrigufal clutch.
Which Piaggio bike do you have?
R.I.P. In Memoriam
Bericht#8 » 10 dec 2017, 10:40
De garantie is fabrieksgarantie.
Deze moet volgens mij door elke dealer verleend worden ongeacht of de scooter daar gekocht is.
Bericht#9 » 10 dec 2017, 12:10
Het verschil tussen een 10w40 en een 5w40 ga jij absoluut niet merken!
Die olie is maar zo’n fractie dunner, dat je dat met de temperaturen in NL totaal niet merkt!
Jouw blok is qua techniek niks anders dan elk ander normaal 4-taktblok...
En al die blokken lopen gewoon met de smering van 10w40, dus ik zou niet weten waarom die van jou niet....
Dus ik denk dat het olieverhaal meer tussen je oren zit en zeker niet fysiek merkbaar is in het rijden van je scooter...
Supreme81
Bericht#10 » 10 dec 2017, 12:23
Reyn schreef:De garantie is fabrieksgarantie.
Klopt ongeveer wat je zegt, alleen dan wel bij een officieel erkend Piaggio/Vespa dealer. Je moet daarnaast een aankoopbon kunnen overleggen. En je scooter moet zijn periodieke onderhoudsbeurten hebben gehad door een erkend Piaggio/Vespa dealer.
Van het olieverhaal ben ik ook niet overtuigd.
Maar als ik Klapband was reed ik maar iets verder voor een officiëel erkende dealer. Die kan veel vragen en/of onzekerheid bij je wegnemen.
En zonder tussendoor komende mankementen kom je alleen bij de dealer voor periodiek onderhoud.
Bij Joey Schaars kan je volgens mij ook prima terecht. Die is ook erkend Piaggio/Vespa dealer/monteur en is erg begaan met dit merk.
