Ik heb de Area startend gekregen maar iets klopt er niet. Hij blijft alleen lopen met de choke open. Dan maakt hij veel toeren en wilt gaan rijden met kracht. Als ik de choke iets naar beneden die gaat hij iets mínder toeren maken maar wilt hij afslaan
.Als ik mijn hand dan op de luchtfilter inlaat doe maakt hij weer toeren. Ik denk dat hij valse lucht krijgt en heb mijn inlaat met het gehele membraamsysteen er afgehaald en met een extra pakking er tussen. Hier is hij dus helemaal dicht. Ik dacht nu moet het opgelost zijn maar nog steeds het zelfde probleem
Wie heeft een idee waar het dan kan zitten,of is het iets anders aan de hand is met bovengenoemde symptomen. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om het hele blok er weer onderuit te halen.... maar als het moet is het niet anders.
Ik heb het middelste goudkleurige nippel afgericht want deze is volgens mij voor de druk op de benzinepomp. Bij de Area zit een nippel op het blok die naar de benzinepomp gaat en deze is goed aangesloten en maakt druk
