Scooter Forens Frans schreef:Hallo Ben,
Je schreef:
nee ring is er uit daarom maakt ie ook minder toeren volgas
Leg eens uit, ik snap dit niet!
Vriendelijke groet,
Frans
Hoi Frans,
Als we uitgaan van een standaard scoot, zijn dit een aantal dingen die je kan veranderen mbt trekkracht.
1 De Vario,..... Malossi vario heeft andere baan. Met de juiste gewichten trekt de scoot sneller op ten koste van topsnelheid.
2 De rollers,..... Dr Pulley slidingrollers vallen dieper in de vario en schuiven langer door. Beter trekken betere top.
3 De cdi (niet bij elystar ivm met cdi die ook oliepomp aanstuurt) Door optimalisatie moment van ontsteking betere pick-up en veel meer koppel vanaf wegrijden. Ik rij de topperformances variable CDI, trekt als een malleke top vlakt hij netjes uit. Zelfde top als std cdi.
4 Het monteren van een ondermaatse band. vb 120x80x12 vervangen door een 120x70x12.
(ik heb deze truuk omgedraaid bij de elyseo100 maxiscoot voor meer top130x70x12 was de std maat,..... zit nu een 130x80x12 op).
5 veranderen van transmissie rapport (naar beneden). Meeste scootjes kan je dit vergeten, er zit al een "trek" vertanding in. Maar de speedfight lc is er met een 13primair en 12secondair. Kan je 12 12 doen. Maxiscoot elyseo heeft 14p en 14s. heb een kitje voor 15p en 16s. (ik tel altijd de tandjes op de assen, niet de opgeperste tandwielen).
6 Luchtfilter restrictie, weghalen icm met sproeiers aanpassen Idle en Hoofd-sproeier.
7 Gasschuifrestrictie, Vooral 2t machines. Atomisatie hoek is vaak 30graden, zelf laatst ondervonden dat een gasschuif geveild naar 45graden (is max) veel meer effectiviteit in je gasgebied legt. Respons op elk toerental en betere menging van grotere sproeiers.
8 Te dikke gasnaald. VB Dellorto naaldje W7 is een naaldje dat het goed doet op mijn 50 en 100cc met andere uitlaat.
9 Haal je windscherm eraf en monteer de std variant. Dit als je een groot windscherm hebt natuurlijk.
10 No brainertje........Bandenspanning en type band. Bij winterbanden lever je ietsje in, tenminste bij mijn 50cc. De elyseo 100cc gaat nu 105-110 en die top blijft zo bij zomer of winterbanden. Zal de variabele cdi zijn.
Hier een tiental redelijk makkelijke truukjes die niet al te veel kosten.
Je kan ook voor andere cylinders gaan (niet legaal) Portmappen bij 2t en andere aanpassingen.
Wat mij betreft kan je bovenstaande top10 (niet in bepaalde volgorde) als getest en werkend aannemen.
Dus mochten er nog vragen zijn,........
Of er dingen bij moeten,.....
STN is the place to be!
