De Kawasaki Versys van Dennis
In deze rubriek kun je alles kwijt over motor / MP3 scooters
Re: De Kawasaki Versys van Dennis
Bericht#11 » 07 okt 2019, 10:59
Inmiddels staat de teller op 18.500 km. De motor doet het super en ik behaal een gemiddeld gebruik van 1 op 24,5 bij veelzijdig snelweggebruik. Dat vind ik erg netjes. Olieverbruik is er nauwelijks. Hooguit 50 ml per 2000 km. Dat mag dus geen naam hebben.
Gisteren een bestelling geplaatst bij MLM Parts voor een nieuw voortandwiel met 15 tanden van het merk JT. Op dit moment rijd ik rond met 14 tanden aan de voorkant. Ik rijd voornamelijk veel snelwegkilometers en vind het toerental dan wat aan de hoge kant.
De Versys-X is van hetzelfde blok voorzien als de Ninja 300. Echter is de Ninja achter wat zwaarder vertand. 46 vs 42 geloof ik. Na wat research kwam ik er achter dat er aan de voorkant 1 tand speling is en aan de achterzijde ongeveer 3. Beide tegelijk aanpassen wil niet. Je krijgt dan een storingscode van de ECU op het dashboard. Die meet constant de snelheid vanaf de ABS sensor op het achterwiel en zet deze uit tegen het motor toerental. Kawasaki schijnt vanuit de fabriek 10% speling ingebouwd te hebben zodat je zonder problemen bijvoorbeeld dat ene tandje groter aan de voorzijde kan doen. Maar, ga je daar overheen dan snapt de ECU het dus niet meer.
Als ik het goed heb kan ik een verlaging van ongeveer 800 tpm verwachten op elke snelheid. Van de week ga ik de boel monteren. Ik ben benieuwd! :thumbsup:
Bericht#12 » 20 okt 2019, 21:47
Ik vind je Versys 300 een erg leuke motor! :thumbsup: Lekker licht en compact, maar toch een echte allroad waarmee je op avontuur kan. Ben benieuwd of je het toerental bij 120 km/h iets omlaag kan krijgen. Dan zal wel wat fijner rijden.
Volgens mij doet m'n Bandit 4200 toeren bij 120 km/h een zware is je ware :mrgreen: . Maar goed, die doet weer geen 1:24... :cheers:
Bericht#13 » 23 okt 2019, 16:15
Kilometerstand: 20.000 km
De kleine Versys houd zich goed. Van de week het grotere voortandwiel laten monteren bij.. de garage! De moer was vastgedraaid door de hulk o.i.d. ik kreeg hem zelf namelijk met geen mogelijkheid los. Na een uur vloeken gaf ik het op.
Waar ik voorheen 108 km/h op de snelweg reed met exact 8000 tpm, is dat nu 110 met 7200 tpm. Een verschil van ongeveer 800 tpm dus. Het motortje loopt met deze setup prachtig! Nagenoeg even veel power en toch een iets minder luidkeels bij hogere snelheden.
Vandaag is tevens de bestelde Givi Trekker 46 liter koffer binnen gekomen. Erg mooi.. maar best wel groot! :lol: Tsja dat krijg je als je hem online koopt. Mijn helm past erin en het staat de Versys nog best goed vind ik.
Bericht#14 » 23 okt 2019, 16:48
Mooie kofferset, wel wat aan de forse kant inderdaad. Kan je er nog duo mee rijden?
Wel ff opletten dat je de topkoffer niet te zwaar belaadt, want dat kan het weggedrag van je motor negatief beinvloeden.
Bericht#15 » 23 okt 2019, 17:33
heel erg vet man
Dag record 153,5 km :sct1:
Bericht#16 » 23 okt 2019, 17:54
Dennis97 schreef:Vandaag is tevens de bestelde Givi Trekker 46 liter koffer binnen gekomen. Erg mooi.. maar best wel groot! :lol:
Dat had ik met mijn 48 liter Coocase op mijn Honda PCX150...
Vond het wel een mooie koffer op marktplaats, maar gemonteerd is hij wel groot!
Yamaha FZ400 Fazer
Bericht#17 » 23 okt 2019, 19:33
Zijn inderdaad loeie van koffers.
Bericht#18 » 25 okt 2019, 10:06
Ziet er goed uit Dennis.
Vind het een mooie machine.
Bericht#19 » 09 nov 2019, 14:18
Nu het alsmaar kouder wordt loop ik tegen een probleem aan. Op mijn Versys zit een setje Oxford heated grips geïnstalleerd. Wanneer de buitentemperatuur boven de 12 a 13 graden is functioneren deze perfect. Echter, wanneer het kouder is (en je ze dus echt nodig hebt :schater: ) schieten ze voortdurend in battery saving mode. Volgens de fabrikant gebeurt dit als de controller merkt dat de spanning voor 5 seconden onder de 11,5 volt zakt. Ik rijdt bijna elke dag lange afstanden en zelfs na 60 km snelweg willen ze maar niet ingeschakeld blijven. Resultaat: Kauwe klauwe..
Op contact (motor loopt niet) met verlichting ingeschakeld, meet ik een spanning van 12,7 volt op de accupolen. Als ik de motor vervolgens start en stationair laat lopen meet ik een vrij constante laadspanning van 14,3 volt, ook wanneer de grips op 100% staan. Dus dat lijkt in orde. Starten doet de motor krachtig, dus het lijkt mij ook niet dat de accu zijn beste tijd gehad heeft.
HELP! Iemand een idee? :?:
Bericht#20 » 09 nov 2019, 16:25
Hoi dennis.
Ik denk dat hier eerder over is geschreven.
Maar zou zomaar kunnen dat er een gevoelige sencor in zit die bijvoorbeeld al schakeld bijn 13.6 amp.
Maar zou ook zomaar kunnen zijn dat er al.met al teveel gevraagd word in het systeem..
Ik weet dat dit bij bromscooter heel vaak voorkomt
Terug naar “Alles over Motor / MP3 Scooters”
