Bericht#418 » 23 sep 2016, 18:52
Heb net se scooter weer terug. Daar ben ik blij mee. Echter er is nog 1 tegenslag die ik niet verwacht had. Ik steek de sleutel in het contact, draai de sleutel om, wil starten niks. Paar keer proberen, niks. Maar even terug naar binnen. Ik zeg hij start niet. Bij omdraaien sleutel gaan er geen lampjes branden. Ja hij had het ook een keer gehad. Nu zeg ik, dit heb ik nooit gehad. Uiteindelijk gestart met kickstarter, echter dat hoort niet. Laat ik nu net voor een poosje terug een acculader, de bedrading, bevestiging, hebben laten aansluiten door Eric uit Soesterberg. Nu heb ik ook een voltmeter bevestigd in de helmbak. Dus ik gelijk de de draden van de voltmeter aan de draad die aan de accu zit. Nu gaf de voltmeter 9,5 aan. Bij mijn moeder heb ik een lang verlengsnoer gehaald. Geaard. Nu kan ik gelukkig straks de accu aan de oplader leggen. Blijft de hele avond en nacht aan de lader. Hoop dat ik dan gewoon de sleutel in het contact kan doen en normaal starten. Gelukkig kan ik nu accu laden. Echter ik moet nog wel de stekker bij de meterkast in het stopcontact doen. Het snoer via de voordeur naar de schuur. Hoop dat de schuur en voordeur gewoon dichtkunnen kan. Ik heb geen idee hoelang een accu weer moet opladen. Hoe lang moet hij aan de lader blijven liggen. Nu heb ik het morgen over is. En als ik naar Harderwijk rijd, hij dan ook weer bij laad. Van de week stond de accu nog op 12,5 volt. Nu in eens op 9,5 volt. Vind dit heel merkwaardig. Dit verschil. Gelukkig krijg ik aankomende maandag een stopcontact in mijn schuur. Juist voor dit. Dus nu nog even hannessen met snoer via schuur deur en voordeur. Ben blij dat ik nu een accu lader heb en die kan gebruiken. Eric heeft de bedrading gemaakt aan de accu. Stekker uit helmbak aan lader koppelen. Stekker in stopcontact en laden maar. Heeft iemand enig hoe lang je moet laden voordat hij weer voldoende op sterkte is. Ben blij dat ik op tijd ben met de boel aansluiten. Ik had het stopcontact eerder moeten laten aanleggen in schuur. Maar goed. Dit krijg ik maandag. Straks ga ik de acculader aansluiten en ik zal morgen wel kijken wat de meter aangeeft. Hoop niet dat ik de kickstarter hoef te grbuiken. Dat vind ik altijd een geklooi. Hiermee krijg ik de scooter ook niet altijd aan. Klein rot pedaaltje wat je moet aantrappen. Je tenen passen er niet eens op. Hier hadden ze ook beter over na moeten nadenken. We gaan het zien morgen of de accu voldoende heeft opgeladen.
Kymco Grand Dink 2017 -
Peugeot Elystar 2006 - 2017 (0 - 86.000)
Piaggio Vespa Sfera 1992 - 1999 (0 - 69.000)
