AGM caferacer accelaratie/motor toeren/ begrenzer problemen
Jeroen007
Re: AGM caferacer accelaratie/motor toeren/ begrenzer problemen
Bericht#11 » 16 jul 2017, 13:21
FTrotsenburg schreef:Die 16mm isolator maakt jammer genoeg niets uit. Dat had je alleen nodig bij de eerste uitvoering van de cr uit 2014. Daar was hij niet begrensd op toeren maar op de inlaat. Maar toch een raar probleem.
Mijn beeld is dat er af fabriek een 19mm in zit, met 16 zorg je dan dat de fiets langzamer gaat.
roadkill
Bericht#12 » 16 jul 2017, 13:44
Nope, want je hebt een 16mm carb
Lucifer en Plan B
obo1803
Bericht#13 » 16 jul 2017, 14:00
ravw schreef:Ik zou zeggen dat je even je kleppen moet laten afstellen en je ketting moet spannen .... ik had dit ook voor de 2de servicebeurt dat hij vreemd deed ...
ook heel lang er over doen in zijn top te komen en soms gewoon bokken bij het gas geven ... nu niets meer nadat de kleppen zijn gesteld
Ketting stellen, niet spannen.
Dat is jouw persoonlijke voorkeur, iedereen is namelijk vrij om beide te termen te gebruiken. Ketting spannen betekent "ketting op juiste spanning brengen" en het betekent niet perse dat de ketting strakker wordt gezet.
frankv1
Bericht#14 » 16 jul 2017, 23:18
Jeroen007 schreef: Mijn beeld is dat er af fabriek een 19mm in zit, met 16 zorg je dan dat de fiets langzamer gaat.
Ja dit had ik inderdaad gezien. Heb de isolator niet vervangen met de 16mm.
Mickw87
Bericht#15 » 22 mei 2018, 02:50
Weet iemand waar ik een 56t tandwiel voor de luxury kan bestellen. Google kan mij zo snel niet helpen ;)
gerard lift
Bericht#16 » 22 mei 2018, 08:54
Te bestellen waar jij de brommer besteld hebt ook gelijk een nieuwe ketting bestellen maat 428
Wel duidelijk bij je bestelling vermelden dat het om een luxury gaat en geen base het een past niet op het ander
En de ketting goed afstellen niet spannen het is geen riem die span je
Gr gerard
Bericht#17 » 22 mei 2018, 09:27
gerard lift schreef:En de ketting goed afstellen niet spannen het is geen riem die span je
Gr gerard
Oooow.... leg eens uit?
Ik ben nieuwsgierig
Bericht#18 » 22 mei 2018, 09:37
laten ze nou gewoon een caferacer uitvinden met blok en overbrenging van de scooter
Mooie snaaraandrijving geen geschakel
Maar dan wel in euro 4
denk dat best veel verkocht zou worden
STN Deutschland
Bericht#19 » 22 mei 2018, 09:57
Gr gerard
Ik ben nieuwsgierig
In the middle between pinion and chainring the chain should have about 2 cm possible up & down movement (with your fingers, not with violence). For details: rtfm.
Cave: Often the chain is additionally stretched if you sit on the bike (with pillion).
gerard lift
Bericht#20 » 22 mei 2018, 09:59
Waarom schakelen is leuk .en ja ik had liever een tandriem maar daar kan het uitgaande bloklager niet tegen wand dat is een riem en die span je anders vliegt ie over de tandschijven staat vrij strak vinden de bloklagers niet fijn helaas was al aardig opweg om om te bouwen
Maar helaas
