Sym mio stottert en houd in
Runner24
Bericht#1 » 16 mar 2018, 17:18
Wie o wie kan er met me mee denken.
Het gaat om de mio van mn vriendin, zelf kan ik er geen wijs uit worden.
De scooter is vanmorgen bij Fred motoren geweest en zij de kleppen opnieuw gesteld, deze stonden te ruim, de carburateur staat volgens de werkplaats redelijk goed.
Toch na de kleppen stellen blijft de mio wat stotteren en inhouden, ook met het hernemen van het gas reageert hij erg traag.
Met koude start het gas open draaien slaat de scooter af of het duurt een seconde of 4 voor hij reageert en komt totaal niet op toeren.
Kleppen staan goed
Carburateur zou (goed moeten staan).
En is bij zn beurt schoon gemaakt
Nieuwe vario huis
Snaar en olie zitten er net 1000 k/m in.
Zou het kunnen dat de sproeier een verkeerde maat heeft.
Of toch de afstelling niet goed staat.
Dennis97
Re: Sym mio stottert en houd in
Bericht#2 » 16 mar 2018, 17:42
Is een nieuwe Mio toevallig voorzien van hetzelfde systeem als de Fiddle en de Symphony? @Ecstechneut
SYM Symphony ST 50cc - 20.000 km
Baotian KillerBee 50cc - 14.600 km
Ecstechneut
Bericht#3 » 16 mar 2018, 17:56
De nieuwe mio is een efi en geen ecs.
wat runner beschrijft is een tekort aan brandstof. (sproeier, vuil, verstopt oid)
Verleden jaar 320km gereden op mijn eigen tweewieler.
Minimaal 5000 als proefrit na reparatie van een ander.
Meatlove
Bericht#4 » 16 mar 2018, 18:55
Lijkt mij een oude Mio.
Inhouden bij gasgeven klinkt bij mij als overslaande ontsteking.
Is de bougie gecontroleerd? Is de bougiekabel/CDI in orde? Wordt het probleem erger als je de bougiekabel nat maakt met een plantenspuit?
Of misschien foute brandstof? Heeft de scooter heel lang niet gelopen?
Bericht#5 » 16 mar 2018, 19:04
Mijn vrouw haar nieuwe Mio deed precies hetzelfde. De eerste kilometer bij fris weer ben je bang om ergens te stoppen, halfgas rijden lukt nauwelijks.
Oorzaak: de choke gaat veel te snel dicht. Er zijn duizenden Mio's met dit probleem.
Oplossing? Er word nogal eens met wisselend succes een nieuwe (electrische) choke gemonteerd, je hebt geen garantie op goed resultaat.
Hoe wij het doen? De motor starten op de middenbok en warm laten draaien door een weinig gas te geven. Na een minuut of 3 kan je dan (meestal) fatsoenlijk wegrijden.
Sym Symphony ST 50 cc - 54.500 km
Bericht#6 » 16 mar 2018, 19:19
terug gaan naar Fred , ik weet niet waar je geweest ben , Rotterdam , of Barendrecht , als je terug gaat word het bij Fred Motoren opgelost.
Ecstechneut
Bericht#7 » 16 mar 2018, 19:40
Sorry was een beetje kort door de kromming..druk met de shop afsluiten.
Een sym mio heeft standaard een 88 sproeier daar zou hij goed op moeten lopen.
Onder de treeplank rechts zit de bobine massa maakt hij via het frame (vaak geroest) de stekker van de bobine ff schoonmaken en zorgen dat ie strak zit.
Runner24
Bericht#8 » 16 mar 2018, 20:41
Allemaal bedankt voor de reacties, als het morgen een beetje droog is zal ik wat punten zoals hier beschreven nalopen.
Anders idd weer terug naar fred.
Runner24
Re: Sym mio stottert en houd in, pobleem blijft
Bericht#9 » 17 mar 2018, 11:54
Alle suggesties nagelopen zonder verbetering.
Bobine en bougie kabel zijn goed, nieuwe bougie
Roest verwijderd bij de bobine.
Cdi werkt perfect evenals de ontsteking.
Carburateur wat afgesteld (lucht schroef stond 3 slagen open) iets dichter gezet, hoe verder open hoe slechter hij reageert.
Maar uiteindelijk geen beter resultaat.
STN Columnist
Bericht#10 » 17 mar 2018, 12:18
Runner24 schreef:Alle suggesties nagelopen zonder verbetering.
3 slagen moet je niet "iets" dichter zetten.
3 slagen is namelijk "VEEL te VEEL".
1,75 slag is de standaardinstelling.
Dan warm rijden en stationair afstellen.
Ik weet niet of de SYM MIO ook standaard met een te kleine sproeier wordt afgeleverd, maar mijn ervaring is dat de fabriekssproeier gerust 2 maten groter kan. 92 dus in dit geval.
Hoe kunnen ze van Fred Motoren zeggen dat de instelling "redelijk goed" stond??
Hij staat goed of hij staat het niet?
En 3 slagen is NIET goed. Dat wil zeggen dat ie teveel lucht krijgt en dus te weinig benzine; wat op zijn beurt dat inhouden kan verklaren.
Ik vraag me ook af of de carburateur is schoongemaakt.
Met koude start uitvallen als je gas geeft duidt op teveel lucht en/of te weinig benzine (verstopte sproeier?) De choke staat erop bij de koude start, dus dat wegvallen zou niet moeten mogen.
En hoe weet je of je cdi perfect werkt?
Ik dacht altijd dat een cdi iets was dat het deed of niet deed (omdat het electronica is).
Niets bleek echter minder waar.
Vraag: Als de scooter koud is en je probeert elektrisch te starten. Slaat hij dan in eerste instantie wel meteen aan zonder gas te geven ? Of moet je echt doorstarten?
En moet je gas bijgeven bij een koude start, of werkt dat juist averechts?
Record op 1 dag: 240 KM
Gemiddeld verbruik: 1:45,4
Kymco New Dink (Droge fiets)
AfbeeldingThe Bronze Adonis
