Hallo scoter fans,
Een maat van mij heeft een Tauris Cubana scooter, dit is de retro uitvoering waar meerdere merken zo'n soort gelijke op de markt hebben, het betreft een 4 tact circa 4 jaar oud, wat is nu een de hand:
ik heb vorig jaar zomer na een benzine storing een nieuwe vacuum benzine pompje gemonteerd.
deze werkt op de vacuum/onderdruk van het inlaat spruitstuk.
zover zo goed heeft goed gelopen en netjes gestard.
Nu gaat mijn maat afgelope zondag, met +20 C rijden, en na een uurtje stopt de Tauris er mee.
Deze naar huis gehaald en ja wel hoor het vacuum benzine pomje gaf weer geen brandstof, deze moet n.l. van onder naar boven gepomt worden, de tank ligt n.l. lager dan de motor.
Op nieuw de benzine aan gezogen en de vacuum pomp werkt weer, en de Tauris prutteld weer.
Weet iemand van ons forum hoe het kan dat tijdens het lopen, na circa 1 uur rijden, plots de branstof toevoer stopt!
Misschien dat dat de benzine in de carburateur te warm word , of is dit een meer voorkomend probleem bij dit soort benzine toevoer!
Als jullie iets weten heel graag!
Groetjes Hans
