Koppeling in orde?
Re: Koppeling in orde?
Bericht#11 » 24 jul 2018, 00:25
Ik ga nog een geluid opname maken. Maar het geluid zit echt achter dus bendix kan ik wel uitsluiten want deze zit bij mijn scooter aan de andere zijde. Ik heb ook geen tanden op mijn vario voor zitten. Te hoog zou inderdaad misschien kunnen. Ga éérst opname maken voor ik verder ga onderzoeken.
Groetjes Oldy :sct1:
Rijd Sym Symphony
STN Columnist
Bericht#12 » 24 jul 2018, 05:43
Ik wil me uiteraard nergens tegenaan bemoeien, maar heb je de spiebaan van de koppeling als eens gecontroleerd op speling?
Record op 1 dag: 240 KM
Gemiddeld verbruik: 1:45,4
Kymco New Dink (Droge fiets)
AfbeeldingThe Bronze Adonis
Bericht#13 » 24 jul 2018, 11:27
De complimenten over de opname Jan.
De toenemende uitslag van de snaar bij topsnelheid kan ik niet verklaren. Want op het oog is in de film een mogelijke onbalans in de aandrijflijn niet zichtbaar.
Wel hoorde ik een aantal duidelijke mechanische tikken, als de bel met de koppeling aan de laatste omwentelingen begint.
Ik zou het in dat gebied zoeken en... in tandwielen en lager van de transmissie.
Haal het achterwiel eens met de hand heen en weer. Hoe groot is dan de speling van de transmissie?
Je moet m.i. niet te veel vrije speling hebben voordat de tandwielen aangrijpen.
Succes met de oplossing van het probleem.
Bericht#14 » 30 jul 2018, 18:02
Na lang experimenteren is het toch gelukt een opname te maken. Echter helaas kunnen er geen geluid [mp3] bestanden worden geplaatst.
Morgen maar naar de scooter reparateur. Zelf een lager vervangen kan ik helaas niet. Het ontbreekt mij aan de spullen.
Laatst gewijzigd door Oldy op 30 jul 2018, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht#15 » 30 jul 2018, 20:18
Ik kan het niet goed horen in de video, maar in de koppeling zitten 2 lagers. De buitenste is een naald lager en de binnenste is een gewoon stof dicht lager. Deze kunnen versleten zijn waardoor het lijkt of je eind overbrenging gaar is, ik had dit ook met het super8 blok voor onder de Grand Dink 14inch. Andere koppeling er op en toen was het geluid weg. Of dat bij jou het geval is kan ik vanuit de video niet beoordelen.
Deze lagers zijn los te vervangen.
Bericht#16 » 30 jul 2018, 20:21
bedankt Bjorn, :arrow: ik heb daar ook naar gekeken. Zie aan het naald lager niets. Morgen maar eens horen wat de scooter reparateur er van vind :oops:
Bericht#17 » 31 jul 2018, 02:48
Bjorn schreef:Ik kan het niet goed horen in de video, maar in de koppeling zitten 2 lagers. De buitenste is een naald lager en de binnenste is een gewoon stof dicht lager. Deze kunnen versleten zijn waardoor het lijkt of je eind overbrenging gaar is, ik had dit ook met het super8 blok voor onder de Grand Dink 14inch. Andere koppeling er op en toen was het geluid weg. Of dat bij jou het geval is kan ik vanuit de video niet beoordelen.
Neem aan dat je met koppeling de poelie bedoeld? Aangezien er geen lagers in de koppeling zelf zit.. :neh!:
Bericht#18 » 31 jul 2018, 05:33
De as waar de koppeling zit gaat door een lager heen die aan de andere kant weer een tandwiel aandrijft die ook op een as zit en in de lagers zit die uiteindelijk weer een tandwiel aandrijft die op de as zit die het achterwiel aandrijft en deze as zit ook in lagers , maar ook ik ben benieuwd wat het werkelijke probleem is met het blok van @Oldy. Tot nu toe is het giswerk en voor mij moeilijk te bepalen waar het probleem zit . Ik wens @Oldy veel succes en sterkte en hoop dat de reparatie niet te duur uit gaat vallen.
It's me , not Mario.
Bericht#19 » 31 jul 2018, 07:34
Ben heel benieuwd!
Sym Symphony ST 50 cc - 81.300 km
Bericht#20 » 04 aug 2018, 02:51
Zo de scooter is bij de reparateur geweest. Er is een aandrijfas en het lager is vervangen. Op de as waren de ribbels iets uitgesleten en daardoor ging de koppeling waarschijnlijk iets vibreren.
Het geluid is nog nog niet voor 100% weg maar het zoemen begint nu pas bij 50 km/u en in de verte het ratelen bij de topsnelheid van 55 km/u. In ieder geval trillingen zijn weg en het ratel geluid beduidend zachter. Wel doet de koppeling enorm fluiten/gieren, maar dat schijnt normaal te zijn bij Sym :roll:
