scooter stopt
STN Columnist
Re: scooter stopt
Bericht#41 » 09 aug 2018, 20:30
ferry schreef:wat denken jullie dat het is ? dan kan ik hem dat vertellen als dit nodig is
Je moet niks vertellen.
Alleen zeggen wat er gebeurd.
Zoals je dat hier hebt gedaan.
Een goede monteur is niet achterlijk en weet gelijk de vinger op de zere plek te leggen.
Record op 1 dag: 240 KM
Gemiddeld verbruik: 1:45,4
Kymco New Dink (Droge fiets)
AfbeeldingThe Bronze Adonis
Re: scooter stopt
Bericht#42 » 09 aug 2018, 20:33
zeggen wat je klachten zijn laat hem het maar uitzoeken .....
"Don't push me or I'll impale you on my horns! Your pain shall be legendary!"
DAGRECORD : 84 Km.
Re: scooter stopt
Bericht#43 » 09 aug 2018, 20:52
stoyanov schreef:Een goede monteur is niet achterlijk en weet gelijk de vinger op de zere plek te leggen.
Nou nou dan moet je ze niet van UPC / Ziggo of welke profider hebben :nono1:
Ik had mijn modem een keer opgeblazen , hun gebeld dat ik geen verbinding had .........
komt hij kijken geeft de slechte kabels de schuld , kabels waren nieuw,
ik zeg die zijn nieuw
Ik zeg denk dat het aan de modem ligt , geeft maar een nieuwe dan zal hij het wel doen , nee meneer het ligt aan je verdeelkast
nieuwe verdeelkast gehad ....... 1 a 2 min gedraaid weer uit , bellen weer dat ik geen verbinding had
zelfde verhaal , andere monteur
en weer het zelfde verhaal uitvallen
3de monteur kwam aan en zegt : ik zal een nieuwe modem plaatsten want ik denk dat de oorzaak misschien daar aan kan liggen , en vanaf dat moment draai ik nog steeds met mijn UPC modem :schater:
dus 4 weken verder eindelijk een goed werkend internet
Ook even gevraagd hoe lang een opleiding duurt om service monteur te worden bij UPC / Ziggo ?
Want volgens mij is dat sneller dan een goede monteur te laten komen :schater:
DAGRECORD : 84 Km.
Re: scooter stopt
Bericht#44 » 10 aug 2018, 01:36
beetje heeel erg OFF Topic @ravw
Re: scooter stopt
Bericht#45 » 21 aug 2018, 20:34
Is er al een oplossing gekomen voor het probleem :?:
Groetjes Oldy :sct1:
Rijd Sym Symphony
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#46 » 31 aug 2018, 17:48
probleem is opgelost bobine werd te warm ! bougie is ook vervangen verder is de scooter in prima staat zij die ! totale kosten 68 euro bobine geeft aan wanneer de bougie moet vonken ?
die hitte die we gehad hebben kan het daar door gekomen zijn ? men scooter heeft nooit in de zon gestaan wel onder een donker afdak uit de zon !
De bobine zorgt dat de electrostroom richting bougie gaat zodat de bougie een vonk kan generen. Als deze niet correct werkt zal de bougie geen vonk geven waardoor er geen verbranding in de cilinder ontstaat
Re: scooter stopt
Bericht#47 » 31 aug 2018, 18:50
Wouw, had ik het toch bij het rechte eind. :schater:
Rijd Sym Symphony
Re: scooter stopt
Bericht#48 » 31 aug 2018, 19:15
De buitentemperatuur zal er echt niet voor gezorgd hebben dat je bobine gesneuveld is.
Die dingen gaan nou eenmaal stuk, zo nu en dan. Het zal eerder kunnen komen door een versleten bougie. Dan wordt de afstand tussen de elektroden groter en moet de spanning hoger worden voordat er een vonk getrokken kan worden.
Als er een onderdeel van je ontsteking in minder goede staat is, kan de vonk ook ergens anders overslaan. In de bobine zelf bijvoorbeeld.
Mijns inziens goed gevonden en tegen een betaalbare prijs.
Re: scooter stopt
Bericht#49 » 31 aug 2018, 19:28
ach ik heb het met de snor Kymco gehad door een te grote plas rijden ... .. in eens geen vermogen meer alles kwijt ... was dood ..... dus ook de bobine had het begeven door te veel water er over heen
was toen voor de zaak aan het rijden dus mijn werkgever heeft de schade toen vergoed :worshippy:
DAGRECORD : 84 Km.
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#50 » 26 sep 2018, 16:18
probleem is vandaag weer terug gekomen dacht laat ik eens gaan rijden met mooi weer !
maar nee hoor kon weer lopen naar huis hoe kan dat ? hoop dat ik een soort van garantie heb op t onderdeel
heb gebeld hij zegt dat ik effe zelf moet kijken of er iets rammelt in de uitlaat het kan zijn dat er iets los zit binnen in waardoor die stikt !
en anders moet ik maar weer terug komen ,hij schrok toen ik zij dat het zelfde probleem terug gekomen is
cdi ligt het niet aan cdi werkt of werkt niet zit geen midden weg in !
