Beste dames en heren, ik zit met een probleem waar ik gewoonweg niet uit kom. Misschien dat een van jullie een vergelijkbaar probleem heeft gehad en mij verder kan helpen.
Onderlaatst was ik onderweg naar mijn werk, en ineens stopte de City er mee. Dit bleek achteraf de vacuümpomp te zijn.
Nu was mijn krukas ook niet helemaal fris meer door de garage waar ik deze gekocht heb, (nee geen garantie) en aangezien ik de krukas lagers ook begon te horen, heb ik besloten ook een blokrevisie erachteraan te gooien.
Dat verliep allemaal voorspoedig,
Nieuwe lagers erin, nieuw krukasje, blok weer in elkaar gezet. Fris nieuw cilindertje erop, en het blok weer gaan monteren.
De scooter startte dan ook vrijwel direct na een paar keer kicken, alleen nu zit ik met een heel raar probleem, waar ik de oplossing gewoon niet van kan vinden.
Op het moment dat je het gas los laat van de scooter, dan blijft deze in toeren hangen, en neemt heel langzaam af.
Ik heb wel een andere variateur geplaatst (malossi multivar) met de bijgeleverde witte drukveer.
Ik heb alle brandstofleidingen en vacuumleidingen al vervangen.
De vacuumpomp is dus al vervangen.
De luchtschroef op allerlei manieren af geprobeerd te stellen.
Deoderant op de gehele inlaat gespoten om te kijken of er een lek is. Wanneer ik dat doe, blijft de scooter ook gewoon mooi stationair lopen.
Het enige wat ik nu nog kan bedenken, is dat het membraan niet helemaal goed afsluit. Ik had carbon membraanplaatjes besteld, alleen deze waren verkeerd. Dus ik ga nog even een membraan bestellen.
In de tussentijd hoop ik dat jullie mij enigszins op weg kunnen helpen om eventuele andere dingen uit te kunnen sluiten.
Alvast bedankt voor de hulp.
