Paar vragen betreft onderhoud
Steven Luuko
Re: Paar vragen betreft onderhoud
Bericht#11 » 20 jan 2019, 13:54
Alles is weer gemonteerd en hij loopt nu veel soepeler.
Alleen wanneer de verlichting aan is, loopt hij hoorbaar minder stationair. Kan het zijn dat de accu vervangen moet worden?
Bericht#12 » 20 jan 2019, 14:55
Is volkomen normaal. Kan wel 200 t/pm schelen.
Harleyman
Bericht#13 » 20 jan 2019, 14:59
Dat slangetje met een spiraaltje erom gaat naar de vlotterbak van je carburateur,als je van plan bent je scooter lang stil te laten staan kun je daarmee de benzine uit de vlotterbak laten lopen.
Zwarte blokje in carterkap is de pickup sensor van je begrenzer,de kabel gaat normaal naar je cdi.
Monteur product ontwikkeling Agm/Btc/Turbho
Steven Luuko
Bericht#14 » 21 jan 2019, 19:29
Bedankt voor alle info. Bijna alles is nu vervangen, alleen nog de remmen, maar die doe ik een andere keer.
Ik heb wel een stationair probleem. Hij valt af en toe stil bij stoplichten.
Ik heb de motor stationair afgesteld, maar de ruimte tussen stilvallen en de opkomende koppeling is heel klein.
Kan het zijn, door het vervangen van de rollers, de v-snaar, de uitlaat, de olie, dat het systeem ontregeld is? Ik heb de koppelingschoenen en veren nog niet vervangen en de accu is nog niet vervangen. Stationairsproeier is schoon en werkt.
Bericht#15 » 21 jan 2019, 21:02
Heb je de luchtschroef volgens de juiste methode afgesteld?
Je hebt je luchtfilter vernieuwd en daarmee is tevens je lucht/benzinemengsel veranderd.
Als je meer lucht toevoert gaat de motor sneller draaien. Je bent geneigd om dat te compenseren met de stationairschroef, met als gevolg dat hij afslaat.
Check eens op hoeveel slagen de luchtschroef open staat en zet hem eens op 1,75 slag open.
Ga dan 10KM rijden en stel je stationair af.
Dat mag je overigens van het voorjaar weer opnieuw doen, want dan is de lucht warmer en dus de verhouding anders.
Edit:
Je koppeling heeft hier niks mee te maken volgens mij.
Steven Luuko
Bericht#16 » 26 jan 2019, 19:34
Carburator afgesteld volgens deze methode:
Hij loopt nu netjes stationair. Zowel bij een koude motor als een warme.
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp!
