optrekken peugeot elyseo
ben van h
Bericht#1 » 11 feb 2019, 10:57
hallo allemaal
hier weer een vraag van Ben.
ik heb na 1,5 maand af en aan sleutelen eindelijk mijn peu weer aan de praat na alle electronische onderdelen te hebben vervangen bleek het een kabelbreukje in de kabel vanuit contactslot te komen deze draad was in elkaar gedraaid en weg gewerkt met en in tape. maar affijn hij draait weer. mede names tips en schema's van jullie hiervoor dank.
nu het volgende als de brommer start, en dat doet tie, en ik gooi t gas onbelas open gaat t allemaal goed.
echter als ik er op ga zitten moet ik eerst zelf gang maken door als het ware mee te lopen/steppen. eenmaal gang (kleine snelheid) dan wil de brommer gaan versnellen. aan de rolletjes variateur enz is niets veranderd.
wie o wie heeft advies?
graag zie ik jullie advies
Re: optrekken peugeot elyseo
Bericht#2 » 11 feb 2019, 12:02
ik heb het zelfde probleem bij mijn g dink gehad
lag aan de losse vario-ring die hoger is dan een originele bus met opstaande rand nu een bus geplaatst met lagere rand probleem weg de snaar blijft zeg maar achter de verhoogde rand hangen nu weet ik niet of een peug de zelfde vario systeem heeft als een kymco maar daar lag het bij mij wel aan..
