Pagina 1 van 1
Van Blauw naar Geel kenteken
Geplaatst: 08 mar 2019, 19:33
door Faronoz
Ik vroeg me af, welke kosten zijn er allemaal gebonden van het kenteken van blauw naar geel te brengen???
waar ik aan dacht was:
-Opvoeren naar 45km/h
-En dan gewoon laten keuren.
wat moet er allemaal gebeurd zijn om naar een geel kenteken te gaan?
Re: Van Blauw naar Geel kenteken
Geplaatst: 08 mar 2019, 19:41
door Delight
Als je kenteken van na 2005 is, moet je hem compleet opnieuw laten keuren bij het rdw in Lelystad...
Individuele toelatingskeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof...€358,-
Geplaatst: 09 mar 2019, 14:17
door Reyn
Als men in den Haag van de snorscooter af wil zou men het omkeuren een stuk simpeler/goedkoper moeten maken.
En ook meer verspreid door het land mogelijkheden bieden
Geplaatst: 10 mar 2019, 08:48
door Kymcopeoples
Zal vast wel op de site van het RDW staan hoe te handelen.
Let op dat het een snor blijft tot het moment je de gele nummmerplaat hebt.
Geplaatst: 10 mar 2019, 09:02
door Delight
Kymcopeoples schreef:Zal vast wel op de site van het RDW staan hoe te handelen.
Dat had ik al geschreven hoe te handelen.
Je moet hem compleet opnieuw laten keuren in Lelystad!
Geplaatst: 10 mar 2019, 09:47
door Spikey
Als je van snor naar brom wil omkeuren moet de scooter naar leliestad vervoerd worden per aanhanger of bus omdat je kenteken nog blauw is en de kosten zijn 368 euro als je scooter van na 2005 is. Heb het zelf ook laten uitvoeren in leliestad.
Let wel op dat de rdw diverse keuringen uitvoerd voordat het brom kenteken wordt afgegeven. (Decibel test - remtest - rij test en uitstoot meting.) de keuring duurt ongeveer 2 1/2 uur en na 5 dagen wordt het kenteken bezorgd.
Als de scooter afgekeurd wordt moet er een herkeuring plaats vinden en worden de kosten vanzelf sprekend hoger
Geplaatst: 10 mar 2019, 17:42
door Faronoz
Delight schreef:Als je kenteken van na 2005 is, moet je hem compleet opnieuw laten keuren bij het rdw in Lelystad...
is die 358 alleen de keuring? ik moet daarvoor dingen wijzigen aan de scooter toch? wat moet ik allemaal weizigen en wat zou dat kosten
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... bromfiets# hier staat helemaal onder 54,00 euro wat is dat dan?
Geplaatst: 10 mar 2019, 18:15
door Delight
Die €358,- is alleen de keuring.
De snorscooter zul je i.p.v. 25 nu 45 moeten laten lopen.
Ik gok dat je enkel de varioring en de CDI moeten vervangen voor de bromfietsversie.
Dat zul je even moeten navragen via je dealer.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/brommer/wijzigen-en-restaureren/snorfiets-wijzigen-in-bromfiets# hier staat helemaal onder 54,00 euro wat is dat dan?
Die €54,- is de keuringsprijs als je scooter van voor 2005 is.
Dan kun je naar je locale rdwstation en krijg je een simpele check of hij qua snelheid juist is voor bromfiets.
Is je scooter van na 2005, dan betaal je dus het volle pond en moet je de uitgebreide check doen in Lelystad!
