misschien handig om alles over wok hier te plaatsen
Bericht#1 » 06 mei 2019, 16:54
Hoi
Omdat iedereen het over de beroemde wokregeling heeft
Ik ben ooit aangehouden met het rode geval dat moest op de rollenbank
Ik gezegd red je maar gaven ze stoot gas gebeurde niks waren de heren niet blij mee
Ik ding in de versnelling gezet waren de heren nog niet blij ding was goed
Ik loop weg we moeten nog effe naar de helm kijken en ja ik de lul
Als ze je willen hebben zoeken ze wel wat
Mijn andere scooter is gewoon zoveel zuiniger als hij iets harder rijd
scheelt op de peugot 20%
Remco1979
Re: misschien handig om alles over wok hier te plaatsen
Bericht#2 » 06 mei 2019, 18:32
je kan al een wok krijgen voor een niet werkende koplamp
stoyanov schreef:
FTrotsenburg schreef:
Off Topic
@ stoyanov 58 op gps is niet binnen de marge. 56 gps (rollenbank) is de maximaal toegestane snelheid. Want er gaat 6km/h vanaf (11%) En je mag max 5 km boven de constructie snelheid zitten na correctie.
Uhm.... marge t.o.v. GPS is 10%
58x10% = 5,8
58-5,8=52,2. (ruim binnen de grens dus)
Vraag me niet hoe ik aan de berekening kom, maar ik heb het ooit eens teruggerekend aan de hand van een toenmalige rollenbankcontrole.
Ik hoop het niet, maar het is misschien beter voor mezelf om een keer aangehouden te worden. Dan kunnen we wellicht een conclusie toevoegen aan de discussie.
je redenering klopt niet.
Mijn vorige scooter ging net zo hard op de rollenbank als op GPS
Vmax 150km/h+
Supreme81
Bericht#3 » 06 mei 2019, 19:30
Wat is een WOK melding?
Een wok (wacht op keuren) is een melding op je kenteken geplaatst door de politie.
Het houd in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en hij herkeurd moet worden. De reden dat je een wok melding krijgt kan door allerlei verschillende redenen komen, de meest voorkomende reden is de snelheid van de scooter.
Als je een WOK melding heb mag je niet rijden op je scooter.
Hoe krijg je een WOK melding?
Een wok melding kun je krijgen van de politie als je scooter niet aan de wettelijke eisen voldoet. Je kan er een krijgen als je banden bijvoorbeeld zijn versleten, je stadslicht niet werkt, je scooter te hard rijd, je kilometer teller het niet doet enzovoort.
Krijg je altijd een WOK melding als je scooter niet in orde is?
Nee de keus is aan de politie agent, hij kan voor alle technische fouten een boete geven en ook een WOK melding plaatsen. Echter zou een agent je ook alleen de boetes geven i.p.v. beide, of alleen de wok melding. Het verschilt dus per geval en persoon, maar het is dus mogelijk om al een wok melding te krijgen als je kilometer teller defect is.
Voor welke punten krijg je het snelst een wok melding?
Voor redenen zoals een te hoge snelheid, versleten banden, geen verlichting, uitstekende delen etc. krijg je het snelst een wok melding. Deze punten zijn namelijk heel erg belangrijk voor de veiligheid. Echter blijft de meest voorkomende reden de snelheid.
Bij welke snelheid krijg je een wok melding?
Bij een bromfiets (geel kenteken, 45km) kun je er al een krijgen bij het overschrijden van de maximale constructiesnelheid (van 45km) met 5 km + 5 km rollerbank marge, bij een snorfiets (blauwkenteken, 25km) is dit maar 4 km + 5 km rollerbank marge.
Dus een bromfiets kan een wok melding krijgen vanaf 56 km en een snorfiets vanaf 35 km.
Echter geld de rollerbank marge van 5km alleen als de snelheid van de scooter word gemeten op de rollerbank. Als de snelheid van de scooter word gemeten tijdens het rijden is de marge lager, dit betekend dat je eerder een wok melding kunt krijgen.
Wat moet je doen als je een wok melding hebt?
Als je toch een wok melding heb gekregen moet je een afspraak maken bij een RDW keuringsstation om de scooter te laten herkeuren. Dat kan online via de site van rdw of direct via deze link:
keuringsafspraak maken (via rdw site)
Voor dat je naar de afspraak gaat moet je de scooter natuurlijk wel in orde laten maken, als je dit niet doet verdwijnt de wok melding niet. Als je een wok melding voor de snelheid heb gekregen moet alsnog je hele scooter in orde zijn, afvoeren alleen is dus nog niet genoeg.
Welke punten moeten in orde zijn en worden gecontroleerd?
Of het Frame/Chassis nummer overeenkomt met het kentekenbewijs
Of het motor nummer overeenkomt met het bijbehorende frame nummer
Als alle verlichting in orde is;
Groot licht
Stads licht
Richting aanwijzers links en recht, voor en achter.
Remlicht
(Led lampen zijn meestal geen probleem)
Een werkende toeter
Een werkende linker buiten spiegel aanwezig is (rechter spiegel niet noodzakelijk)
Er een rode reflector aanwezig is op de achterzijde
Er een gele reflector aan de linker en rechter zijkant aanwezig is
Of de banden in orde zijn;
De draai richting is correct
Voldoende profiel
Speling in de wiellager in orde is
Wiel lagers in orde zijn (geen geluid, goed rollend)
Correcte speling van het frame
Of beide remmen goed functioneren
Rem (binnen) kabel niet zichtbaar is
Rem schijf(ven) heel zijn
Remblokken voldoende voering
Werkende kilometer teller
Er geen uitstekende delen op de scooter bevinden
Een correcte snelheid (marges van rollerbank gelden hier ook)
Wat kost het herkeuren bij een RDW keuringsstation?
Na de kosten om jou scooter helemaal in orde te maken komen er helaas ook nog kosten bij voor het herkeuren zelf. Het RDW rekent €64,- voor het heractiveren van het kenteken bewijs en nog eens €9,98 voor het weer tenaamstellen van jou scooter.
Sjeuf
Bericht#4 » 06 mei 2019, 20:58
Supreme81 schreef:Wat is een WOK melding?
Even voor de duidelijkheid, wat is de consequentie van het weer tenaamstellen van je scooter ? Betekend dit dat je als eerste eigenaar nu door een WOK melding opeens tweede eigenaar bent geworden?
Supreme81
Bericht#5 » 06 mei 2019, 22:13
Staat er inderdaad wel een beetje raar. Heb deze uitleg op internet gevonden en hier geplakt ter verduidelijking. Een tenaamstelling word maar 1 keer gedaan als je de scooter op naam hebt geschreven. Bij herkeuring word alles gecheckt en gaat bij goedkeuring alleen de WOK eraf zodat deze niet meer gesignaleerd staat en dus ook niet meer zichtbaar is voor de politie in hun systeem.
STN Columnist
Bericht#6 » 06 mei 2019, 23:06
Remco1979 schreef:je kan al een wok krijgen voor een niet werkende koplamp
Off Topic
58x10% = 5,8
Ondervinding is vaak de beste leermeester.
STN Columnist
Bericht#7 » 07 mei 2019, 16:10
Stiel
Bericht#8 » 08 mei 2019, 09:51
Hier een app (vrij toegankelijk, anders had ik hem ook niet gevonden) van de Politieacademie die als rollenbankhulp wordt gebruikt https://webapps.politieacademie.nl/rollenbank
snorfiets = max gemeten snelheid op de rollenbank 34 (alles erboven is WOK)
bromfiets = max gemeten snelheid op de rollenbank 56 (alles erboven is WOK)
snelheid bromfiets aangepast
Laatst gewijzigd door Stiel op 08 mei 2019, 20:18, 3 keer totaal gewijzigd.
"die kont staat als een huis het is een bil ding" (kraantje pappie)
funny: "say "i" spell "map" then say "ness"
STN Beheerder
Bericht#9 » 08 mei 2019, 10:15
Als toevoeging op @Stiel:
Dat zijn dus ook direct de GPS snelheden!
Volg mij op Polarsteps
Dagrecord G-Dink=369.1km
Kymco G-Dink Juli 2017 200km - .... (Feb '19 18000km)
Reizen:
2017: Je ne parle pas Francais! Een reis naar Parijs 2018: Niet de Eiffeltoren, maar de Eiffeltour 2019: Franks Zomertour
Bericht#10 » 08 mei 2019, 10:25
En nog een toevoeging, c.q. verbetering.
Een bromfiets op de rollenbank, mag op die rollenbank 56 km aangeven.
Ik had dit al eerder vermeld in mijn topic over mijn SYM Jet 14, waarmee ik laatst vrijwillig op een rollenbank ben gegaan, om zekerheid te hebben over de snelheid van mijn scooter.
henkhouet @ SYM Jet 14
