Zoek de verschillen
Zoek de verschillen
Bericht#1 » 16 jun 2019, 10:46
Weet er iemand of de remklauwen van een Agility en een Like hetzelfde zijn?
Bij Zandri wordt er namelijk (bewust?) geen opgave gedaan van de originele remdelen van een Agility.
Alleen imitatie
Als ik Google om hulp vraag krijg ik bij: imitatie remklauw Kymco Like een gevalletje DMP
https://k-parts.nl/remklauw-dmp-kymco-a ... wYQAvD_BwE
Deze lijkt verdacht veel op:
https://www.vischscooters.nl/p/remklauw ... ineel/7148
en die lijkt weer verdacht veel op:
https://www.zandri.nl/remklauw-agi-vit-voor.html
en op:
https://www.cityparts.nl/remklauw-kymco ... ineel.html
indien er iemand ervaring mee heeft, dan hoor ik het graag.
Re: Zoek de verschillen
Bericht#2 » 16 jun 2019, 11:13
Geen ervaring met de Like of Agility maar wel een zelfde soort iets gehad met de New Dink.
De remklauw van een Dink,Grand Dink en New Dink zijn het zelfde, enkel de ankerplaat (bevestigings plaat is anders.
Het enige verschil wat er volgens mij in zit, is of de remklauw linksof rechts van het wiel zit en of het 1 of 2 remzuigers heeft.
Misschien eens zoeken op een revisie set en dan kijken voor welke types die geschikt is?
Gertvanpeet
Bericht#3 » 16 jun 2019, 11:35
Dat heb ik ook al eens gedaan, remklauw people S origineel was machtig duur, maar is toch universeel verkrijgbaar.
Deze de klauw gaat op vele andere merken passen.Het zelfde gedaan met uitlaat en carburateur. Schokbreker: neem yss. Carburateur neem keihin origineel. Kymco is gewoon onbeschoft duur met zogenaamde originele onderdelen. Na drie Kymco' s heb ik nu een znen. Kost de helft. Kan ik ook iets uitgeven aan betere banden en zo.
Succes! Groetjes van Gert
Bericht#4 » 16 jun 2019, 22:17
Ik heb een mailtje de deur uit gedaan naar zowel Zandri als K-Parts.
Wie weet kunnen we nog wat met de info.
Bericht#5 » 18 jun 2019, 08:19
Goedemorgen,
De Kymco like staat niet bij de "past op" informatie. Het kan goed mogelijk zijn wanneer u alleen de schetsplaat overplaats dat deze klauw te monteren is.
Eventueel bestellen om erachter te komen. Indien niet gebruikt heeft u 30 dagen bedenktijd.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team Zandri
en:
Beste Peter,
Op de Kymco Like zijn verschillende klauwen gemonteerd, het kan nodig zijn om de bevestigingsplaat van de remklauw van de oude remklauw over te zetten.
Met vriendelijke groet / Kind regards,
Rick | K-Parts Klantenservice
Nou weet ik nog niks.
Straks maar even op boutjes en ATE vet uit.
Wordt vervolgd
Ruud_B
Bericht#6 » 18 jun 2019, 08:29
Ik denk bestellen schetsplaat overzetten met 30 dgn bedenktijd loop je denk ik geen risico.
Vrgr Ruud
Bericht#7 » 18 jun 2019, 21:30
Ruud_B schreef:Ik denk bestellen schetsplaat overzetten met 30 dgn bedenktijd loop je denk ik geen risico.
Vrgr Ruud
Dan houd ik de PTT bezig...
Ben vanochtend maar even naar de plaatselijke scooterboer gelopen.
Die kwam op de proppen met een imitatieklauw die wel past.
De blokjes die ik reeds gekocht had mag ik inleveren.
Probleem opgelost.... hoop ik.
