let op....
als jij te weinig gegeten hebt (zie mechanisch) en je moet de marathon lopen (zie parameters)
maakt het dan uit dat de marathon 45 of 20 km is....nee het feit blijft dat je te weinig gegeten hebt...
Heinz schreef:Ecstechneut schreef:de software stuurt wel de actuatoren aan en leest de gegevens van de o2 sensor aan de hand daarvan maakt hij een plan en brengt die ten uitvoer om zo dicht mogelijk bij de stochiometrische verbranding te komen..maar omdat het geen breedbandsensor is zul je het voertuig al binnen die bandbreedte moeten zetten
Is ergens terug te lezen hoe dit systeem werkt? Want zoals ik het nu begrijp is het gewoon een mechanische carburateur die op enkele onderdelen softwarematig wordt bijgeregeld. Maar wat is dan mechanisch geregeld en wat softwarematig?
Heb zelf gewoon een ouderwetse carburateurscooter, maar zou wel willen weten hoe dit systeem werkt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
