Peugeot Ludix rijdt onregelmatig
Marwan
Bericht#1 » 22 mei 2020, 06:36
Hoi hoi,
Peugeot Ludix Elegance 25 km/h
Bouwjaar: 2006
Km-stand: 16.xxx
Bougie hittegraad: NGK7
Sproeier: 50, van origine zat er een 49 in
Olie: Kroon-Oil half-synthetisch net een maandje oud
- Carburateur is al gereinigd met de ultrasoon
- Choke is vervangen
- Bougie is droog en wit, eruit gehaald na een tijdje rijden, dat hebben m’n vingers wel geweten
- Accu is net vervangen
Mijn Ludix(16k, 2-takt, 2006, snor) heeft moeite met het aan blijven na het koud starten, na een halve minuut loopt ie langzaam in toeren en valt uit.
Stationair loopt ie niet helemaal prima, hoor je hoort echt dat ie gas WILT bijgeven, dit doet ie niet, maar heel soms toch weer wel.
Als ik na een tijdje rijden stilsta dan loopt hij nog hoge toeren en na 10-20 seconden gaat dit over in voor mijn gevoel ‘normale rustige toeren’.
Hij loopt koud voor een halve minuut tot een minuut 30 maar daarna gaat hij van 28km/h naar 25km/h. Er zit dan geen verschil in snelheid bij volgas en als ik iets minder gas geef.
Verder als ik gas geef blijft hij een beetje hangen maar zodra ik stop met gas geven rolt hij niet lekker uit en het lijkt alsof ie uit zichzelf remt, beetje het voorrem-effect.
Bij een warme motor trekt hij heel zielig op, echt heel sloom.
Ik merk geen verschil tussen volgas en een kwart slag minder gas, ook bij minimale beweging trekt ie al op naar z’n top.
Soms rijdt ie ook uit zichzelf zonder enig gas te geven en trekt ie langzaam op tot 15km/h.
Met het spuiten van remreiniger op de carb stijgen de toeren, soms enorm, heb toen alles afgedekt en het lijkt vanuit de carb zelf te komen of vanuit de aansluiting van de carb op de gasnaald/spruitstuk/luchtfilter.
Heel raar gewoon allemaal, zoveel verschillende dingen en ik kan er geen vinger meer op leggen. Jullie wel? Wat moet ik doen om dit allemaal te verhelpen.
Re: Peugeot Ludix rijdt onregelmatig
Bericht#2 » 22 mei 2020, 08:02
Ik gok op een lek van het inlaatspruitstuk.
Sym Symphony ST 50 4t- 120.000 km Actuele kilometerstand -120.000 km.
Marwan
Bericht#3 » 22 mei 2020, 09:22
bertocello schreef:Ik gok op een lek van het inlaatspruitstuk.
Hmm wel gek, er zitten wel minieme scheurtjes in aan de bovenkant, maar aan de binnenkant van het spruitstuk zie ik niks.
Bericht#4 » 22 mei 2020, 23:55
Hallo @Marwan,
Graag je eigen voorstellen in daarvoor bestemde onderwerp.
Stel je even voor
Dag record km: 312
Datum dag record: 27-6-2020
Marwan
Bericht#5 » 23 mei 2020, 04:26
Heb ik gedaan @Eagleseye!
Zou iemand me kunnen helpen met het probleem wat ik op dit moment ondervind?
Bericht#6 » 23 mei 2020, 09:16
Ik denk dat een Dealer/scootermonteur u wel kan helpen.
Bericht#7 » 23 mei 2020, 09:52
Je sproeier is zo wie zo te klein , kan al aan de Kleur van de Bougie zien ..
zet er maar eens 52 of 54 in , ik zou met 54 beginnen.
Bericht#8 » 23 mei 2020, 10:59
Marwan schreef:Hoi hoi,
Ik zet ook in op valse lucht. Ik zou beginnen met een nieuw spruitstuk. Daarna de carburateur goed (laten) afstellen.
Marwan
Bericht#9 » 23 mei 2020, 19:01
Brute-Force schreef:Je sproeier is zo wie zo te klein , kan al aan de Kleur van de Bougie zien ..
Oh dat is wel gek, van origine zat er namelijk een sproeier 49 in, ik zal wel Ff kijken voor een 54 dan!
Wordt geen leuk werk. Ik moet dan in een breekbout gaan zagen, daar zit ie namelijk aan de ene kant mee bevestigd, andere kant lukt wel met een dopsleutel.
Luchtfilter had ik trouwens al vervangen een tijd terug, maar hoe komt t dan dat de toeren verhogen als ik op die aansluiting spuit met remreiniger?
Dat afstellen, werkt toch het volgende:
- Alles dichtdraaien
- Luchtschroef 1,5 slag open en dan draaien tot je het hoogste toerental hebt bereikt
- Aan de stationair draaien tot het achterwiel niet meer beweegt
Bericht#10 » 23 mei 2020, 20:01
Zit toch een lekkage zo te lezen.
Als je er de remmenreiniger op spuit die dicht heel even de lekkage en gaat het toerental omhoog.
Heb het ook wel eens gehad met lekke pakkingen van carburateurs, spuit er wat W40 of wat dan ook op
het dicht héél even de lekkage.
