Pagina 1 van 4
Dikker transmissie olie ivm gieren rechter vertanding
Geplaatst: 26 aug 2020, 23:16
door yd1983
Heren, zoals de titel al aangeeft wil ik dikker olie voor mijn transmissie. Origineel hoort hier 75w80 in. Weten jullie of je er ook 90w120 in mag doen?
Kan dat kwaad?
En zal dat helpen denken jullie?
Of hebben jullie een andere suggestie?
Dit wil ik ivm gierende geluid dat door rechter vertandingen worden veroorzaakt.
Re: Dikker transmissie olie ivm gieren rechter vertanding
Geplaatst: 27 aug 2020, 01:01
door Oldy
Gieren blijf je houden. Echt een Sym kwaaltje. Zelf heb ik er 80w90 er in zitten. Met een molykoat toevoeging om minder slijtage aan de tandwielen te bewerk stellen.
https://cdn.werkenmetmerken.nl/img/moly ... 00x533.png
Geplaatst: 27 aug 2020, 06:55
door bertocello
Inderdaad! Ik heb ook geprobeerd om met dikkere olie het gieren te beperken. Nutteloos!
Geplaatst: 27 aug 2020, 07:58
door yd1983
Erg vervelend, is er dan geen oplossing of in ieder geval te verminderen met dikker olie?
Geplaatst: 27 aug 2020, 08:52
door Heinz
Ik zou gewoon de voorgeschreven olie gebruiken. Met dat bijgeluid valt wel te leven.
Geplaatst: 27 aug 2020, 17:21
door Amendoim
Volgens het boekje van de Jet14 hoort er 85W140 in. Da's zo dik als stroop. En ze blijft gieren... Het is net een Tomos, soms nog erger.
Dikkere olie is niet zo erg, dunnere wel. Dikkere olie = minder slijtage, maar die doet er ook langer over om warm te worden. Gaat men dus 2 x per week alleen naar de supermarkt met de scoot, dan is het niet echt aan te bevelen. Maar voor de meeste echte Tourbuffels onder ons, wel
Op langere afstanden en intensiever gebruik geen probleem.
Geplaatst: 13 sep 2020, 10:19
door PerryAgility
Dat gieren is een lager van de koppelingen heb ik ook gehad bij een 10 inch kymco
Geplaatst: 13 sep 2020, 20:00
door Brute-Force
Misschien eens vertanding vervangen.... Kost geen Drol !.... I.p.v gaan lopen kloten met andere Olie.....
Gelijk Malossi vertanding er in zetten . ben je van het probleem af.
Geplaatst: 13 sep 2020, 20:24
door bertocello
En om op de vraag terug te komen. Ik denk dat het geen kwaad kan om er andere olie in te doen. Je word erg vlug gewaar of deze iets afdoet aan het gieren. Dus probeer maar. Bij mij heeft het niet geholpen!
Geplaatst: 14 sep 2020, 10:56
door Sjeuf
Brute-Force schreef:Misschien eens vertanding vervangen.... Kost geen Drol !.... I.p.v gaan lopen kloten met andere Olie.....
Waar kan ik hier meer info over vinden.? Als dat gieren daarmee verholpen zou zijn ga ik deze week een Sym Symphony bestellen! Vraag mij wel af waarom rijders met een gierende Sym aandrijving hier geen tijd en geld insteken als de oplossing zo simpel kan zijn.
