4 takt probleem
Kay vente
Re: 4 takt probleem
Bericht#21 » 10 okt 2020, 11:46
gister eindelijk de compressie test kit binnengekomen, net de compressie gestest met een warme motor en dat was 9 bar (had vol gas gegeven), nu weet ik echt niet meer wat het probleem kan zijn, meschien ontsteking? kan ik dat op een manier controleren ?
hoor graag van jullie
groet kay
Kay vente
Re: 4 takt probleem
Bericht#22 » 10 okt 2020, 16:24
net met een koude motor nog eens compressie test gedaan en er wat olie in gedaan toen ging hij naar 10 bar , maar ik zag wel dat hij een zwakke vonk had kan dat ook een oorzaak zijn
Re: 4 takt probleem
Bericht#23 » 10 okt 2020, 17:25
Op het filmpje klinkt de motor naar mijn mening wel goed, maar zo te horen maakt hij heel weinig toeren.
Wat voor cdi zit erin? Toevallig een begrensde?
Kay vente
Re: 4 takt probleem
Bericht#24 » 11 okt 2020, 12:13
er zit volgensmij de orginele cdi op , dit is met het kabeltje naar de koppeling achter ik heb die al ontkoppeld gaat iets hoger in de toeren als het wiel vrij staat maar tijdens het rijden geen enkel verschil, volgensmij is dit puur voor als je op het maximale snelheid rijd dat hij dan nog net een paar kmh mee kan pakken.maar is er een manier om dat zeker te weten ? door een code of nummer op de cdi?
Kay vente
Re: 4 takt probleem
Bericht#25 » 15 okt 2020, 15:43
net de carb er nog eens afhehaald en helamaal schoon gemaakt toen zag ik dat de rubbere membraan verschoven was en dat er lucht langs kon,dezze heb ik recht gelecht en verder de carb in elkaar gezet,en ja hoor hij trekt nu weer goed en toeren zijn veel hoger.dat is fijn !!! alleen als ik hard rem slaat hij mee af ,ik denk dat dit komt omdat de carb nog niet goed is afgestled dus daar ga ik mee aan de slag! maar hij diet het weer , allemaal bedankt voor de super hulp!
Re: 4 takt probleem
Bericht#26 » 15 okt 2020, 21:13
Goed werk! Stationair kan je nog wat hoger afstellen, dan slaat hij niet meer af.
Kay vente
Re: 4 takt probleem
Bericht#27 » 14 dec 2021, 14:23
Re: 4 takt probleem
Bericht#28 » 16 dec 2021, 13:18
@Kay vente.
Na ruim een jaar zet hij: 14 december 2021 om 14.23 uur een . achter het topic.
Re: 4 takt probleem
Bericht#29 » 21 dec 2021, 03:28
Marco058 schreef:Er vanuit gaande dat het een GY6 blokje is:
inlaat: 0.05mm
uitlaat: 0.10mm
Ik ben ook ergens tegen gekomen dat het 0.10mm inlaat en 0.15mm uitlaat moet zijn, maar die waardes heb ik nooit geprobeerd. Hij liep bij mij altijd erg fijn met 0.05 en 0.10mm dus die heb ik aangehouden.
0.10 en 0.15 is voor piaggio blok.
bij chinees zit ik zelf op 0.06 / 0.08
heb 0.10mm wel eens geprobeerd bij de uitlaat. Maar als die warm is viel die namelijk veel sneller uit tijdens het rijden.
Marc
Re: 4 takt probleem
Bericht#30 » 21 dec 2021, 22:09
Topic gesloten. Verdere info verstrekken heeft weinig zin meer.
Groeten van Marc & Nel
Piaggio MP3 500 HPE (2021-)
Kymco New Dink (2015- 2021)
AGM VX50 (2014-2015)
Aprillia Habana (2000-2014)
Solex Oto (1983- )
Yamaha DT 50 (1982-1985)
Tomos 4 TL (1981-1982)
