Liberty s achtervering
Jeff1986
Bericht#1 » 11 feb 2021, 17:52
Goede avond,
Inmiddels 1.5 jaar in het bezit van een liberty s 2017.
Na een jaar moest ik mijn achter vering al vervangen.
Deze heb ik vervangen voor een originele piaggio achterveer.
Na een paar maanden weer stuk..... af en toe iemand achterop. (61kg)
Iemand een tip welke sterkere veer ik er beter op kan zetten?
Mvg jeff
Re: Liberty s achtervering
Bericht#2 » 11 feb 2021, 18:57
Hallo Jeff,
Ik heb zelf 3 Liberty’s gereden en was altijd erg tevreden met dit merk.
Zelfs mijn ex Post.nl had na vele harde jaren geen probleem met de veerpoot.
Dus wat kan hiervan de oorzaak zijn.
De scooter mag tot 295 kg Max beladen worden en netto 175 kg.
Dus wat weeg jij en en je partner plus bagage.
Tenslotte, stond de schokbreker strak in lijn na je montage?
Succes,
Jan
Bericht#3 » 12 feb 2021, 08:41
Ik heb even gekeken, maar de aftermarket levert snel gezien niks voor de Liberty iget. Dan zou je diep in de buidel moeten tasten voor maatwerk.
Overigens komen problemen met vering bij Piaggio mij niet onbekend voor. Zowel bij mijn Typhoon als de Sportcity van m'n pa gingen de schokbrekers stuk (en ook de voorvorken...). Maar dat waren uiteraard wel een stuk oudere scooters.
Jeff1986
Bericht#4 » 12 feb 2021, 12:21
Ik weeg zelf 100kg. Dus dat zou goed moeten zijn. Bagage hebben we niet.
Ik gebruik hem voorbamelijk om op me werk te komen.
Nou tevreden over de liberty ben ik sowieso niet.
Ik heb ookal tandwielen moeten laten vervangen omdat de as krom was.
Veel voorkomend probleem blijkbaar bij de liberty volgens de dealer.
En dat bij een snor die niet zo veel oempf heeft.
Als ik me niet vergis is de originele 345mm lang. Geeft het problemen als die eventueek iets korter is?
Mvg
Bericht#5 » 12 feb 2021, 17:06
Je zou een iets kortere veer kunnen uittesten, eventueel met ophoogblokje ertussen. Wel goed uitkijken dat je voldoende veerweg overhoudt.
Scooter Forens Frans
Bericht#6 » 15 feb 2021, 12:46
Even een reactie vanaf mijn kant...
Ook bij mij was de schokbreker binnen een jaar lek, bij deze generatie Liberty.
Een nieuwe schokbreker is toen onder garantie aan mij meegegeven na bestelling en ik heb hem toen zelf vervangen.
Vriendelijke groet :D
Een brommer zonder sacherijn!
Jeff1986
Bericht#7 » 16 feb 2021, 22:04
Ik heb een net iets andere besteld. Wel de zelfde lengte. Ik hoop dat deze wel gewoon heel blijft :) we gaan het zien.
