Bevestiging voordat ik aan de slag ga
Re: Bevestiging voordat ik aan de slag ga
Bericht#11 » 20 mei 2021, 17:34
Choke open:
Choke dicht:
Foto's vanaf de kant van je luchtfilter gezien. Zet de chokehendel op de helft om te starten, richting het symbooltje (open klepje) is open, nu heb jij een pijltje naar boven bij het symbooltje dus dat maakt het lekker onduidelijk. Dus luchtfilter eraf, goed schoonhouden en kijken.
Als je choke helemaal dicht zit (foto 2) komt er heel weinig zuurstof in het mengsel van buitenlucht en benzine. Dat is goed om te starten, maar een beetje lucht kan met temperaturen boven de 5 graden geen kwaad. Je hebt immers zuurstof nodig voor de ontbranding.
Dat begint bij je luchtfilter waar het binnenkomt dus die moet schoon zijn, en in het geval van het originele filter moet je 'm ook regelmatig in de olie zetten zodat het fijnere deeltjes afvangt.
capriv6
Bericht#12 » 20 mei 2021, 19:40
IK hoop dat je remreiniger bedoeld i.p.v remvloeistof, ik vind een spuitbus deo beter werken om valse lucht op te sporen.
Bericht#13 » 20 mei 2021, 20:41
capriv6 schreef:IK hoop dat je remreiniger bedoeld i.p.v remvloeistof, ik vind een spuitbus deo beter werken om valse lucht op te sporen.
Uiteraard remreiniger, autocorrect...
Edit: oh je had het niet tegen mij...
Mark22
Bericht#14 » 20 mei 2021, 21:12
Remreiniger inderdaad, was even in de war :lol:
Deo zou een goed alternatief kunnen zijn, laat minder troep achter lijkt me.
Laatst gewijzigd door Mark22 op 20 mei 2021, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Mark22
Bericht#15 » 20 mei 2021, 21:16
BadWeather schreef:Dat begint bij je luchtfilter waar het binnenkomt dus die moet schoon zijn, en in het geval van het originele filter moet je 'm ook regelmatig in de olie zetten zodat het fijnere deeltjes afvangt.
Heb net de luchtfilter bekeken en die was schoon, maar droog. Ik weet niet of het de originele is, maar als ik deze bekijk: https://4taktwinkel.nl/OEM-Hanway-part- ... MH-001-006 is dat niet het geval (de mijne is meer grijs dan geel).
Wat voor olie gebruik je voor de luchtfilter? Dezelfde als voor het motorblok?
Bericht#16 » 21 mei 2021, 09:16
Uit de handleiding:
Als je even google't op Hanway Raw 50 manual dan heb je 'm zo gevonden als .pdf.
capriv6
Bericht#17 » 21 mei 2021, 14:29
ik gebruik motorolie 5w40 , met cross motoren ook altijd gedaan zonder problemen.
Mark22
Bericht#18 » 21 mei 2021, 20:31
Voor dit motorblok staat specifiek 10W40, ik neem geen risico's door een andere olie te gebruiken.
capriv6
Bericht#19 » 22 mei 2021, 10:36
klopt , 5w40 voor het luchtfilter bedoel ik.
Mark22
Bericht#20 » 22 mei 2021, 17:50
BadWeather schreef:Foto's vanaf de kant van je luchtfilter gezien. Zet de chokehendel op de helft om te starten, richting het symbooltje (open klepje) is open, nu heb jij een pijltje naar boven bij het symbooltje dus dat maakt het lekker onduidelijk. Dus luchtfilter eraf, goed schoonhouden en kijken.
Vanmiddag de luchtfilter eraf gehaald; als het hendeltje naar beneden staat, is de klep open. Ik heb dus een paar ritten gereden met de choke volledig open :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: peter stupers en 3 gasten
