Bevestiging voordat ik aan de slag ga
Re: Bevestiging voordat ik aan de slag ga
Bericht#21 » 23 mei 2021, 13:25
Dat hoort, klep moet open staan. Anders gaat ie stotteren op hoge toeren omdat er te weinig lucht in je mengsel zit. Start de motor maar eens en zet de choke helemaal dicht, dan zou ie uit moeten vallen.
Bericht#22 » 08 jun 2021, 13:20
Het pookje omhoog is de choke aan.
Bij normaal rijden en starten met een warme motor moet het stengeltje naar beneden.
Ik weet niet hoe ver je al bent met je onderzoek, maar ik zou beginnen met de afstelling van de carburateur. Draai de mengselschoef een keer helemaal naar binnen en tel hoeveel slagen dat is. Dan weet je de huidige afstelling. Niet strak aandraaien! Dan draai je terug naar wat de aftelling was, en draai een een kwart slag in. Dan staat ie wat rijker. Ook het stationair toerental kan je wat aanpassen. Zo ga je spelen net zo lang tot het je aanstaat. Vaak is het maar een klein beetje draaien waardoor het veel beter wordt.
Voor de officiële afstelling, zie die link die Badweather doorstuurde naar mijn artikel hierover.
