Compressieslag of uitlaatslag?
Mark22
Re: Compressieslag of uitlaatslag?
Bericht#21 » 01 jun 2021, 22:47
Lekkage is verholpen en er lekt nu geen druppel olie meer uit. Nu maar hopen dat het zo blijft.
Bedankt voor de hulp iedereen :thumbsup:
Marc
Bericht#22 » 02 jun 2021, 19:48
Toppie, ik hoop voor je dat het goed blijft nu.
Groeten van Marc & Nel
Piaggio MP3 500 HPE (2021-)
Kymco New Dink (2015- 2021)
AGM VX50 (2014-2015)
Aprillia Habana (2000-2014)
Solex Oto (1983- )
Yamaha DT 50 (1982-1985)
Tomos 4 TL (1981-1982)
Mark22
Bericht#23 » 04 jun 2021, 10:03
De lekkage bij de cilinder is nog altijd gefixt, maar een andere (veel kleinere) lekkage is weer terug. Ditmaal bij de (aftap?)bout aan de kant van het schakelpedaal en een klein moertje dat er vlak naast zit.
Deze heb ik nog niet eerder opengedraaid en lekt mogelijk door de troep die er bij zit.
Komt hier precies dezelfde olie uit als de andere aftapplug? Of is dit alleen de olie van de versnellingsbak?
Je ziet twee donkere plekken op de foto, daar drupt het héél langzaam naar beneden (eerste drup na meer dan 24 uur stilstaan).
Bericht#24 » 04 jun 2021, 11:04
Is dezelfde olie, er zit maar 1 soort in :)
Mark22
Bericht#25 » 04 jun 2021, 13:42
Kan ik beide dan gewoon losdraaien, olie opvangen, schoonmaken en weer terugplaatsen? Ik weet namelijk niet waar de rechter moer / bout voor is.
Bericht#26 » 04 jun 2021, 14:38
De olieplug zit aan de kant van de kickstarter, wat er aan de andere kant van de bout aan de schakelkant zit durf ik niet te zeggen, kan een aftap zijn, maar wellicht houdt het intern iets vast of zet het iets op spanning. Het kleine boutje houdt je carterdelen bij elkaar, die kun je losdraaien en schoonmaken. Wel even invetten met keramisch/koper vet voor je 'm terugzet, dan reageert het RVS/staal van het boutje niet met het aluminium blok.
Wat betreft de grote bout:
Rechter carter leeg (met olieaftap achter het schotje)
En links
en links aan de binnenkant:
Kan alsnog niet zien wat er aan de andere kant moet zitten, maar het lijkt me niet dat dit een aftap is. Het kanaal komt uit boven het vliegwiel.
Edit: is geen oliekanaal, aan deze kant komt geen olie.
Laatst gewijzigd door BadWeather op 04 jun 2021, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Mark22
Bericht#27 » 04 jun 2021, 17:30
Er zit een koperen ring op, dus grote kans dat het een vloeistof tegenhoudt, maar welke geen idee. Misschien kan er onbedoeld olie blijven zitten bij het vliegwiel en kun je het daarmee aftappen.
Bericht#28 » 04 jun 2021, 21:56
Ik ben al een tijd op zoek naar een exploded view van dit blok, heb er zelf 3 die ik wil opknappen.
Voor olieafvoer zit dat kanaal wel erg hoog in de uitsparing voor het vliegwiel. Misschien dat het een ongebruikt kanaal is voor externe oliekoeling op blokken met meer cc's. Maar die zitten volgens mij meestal hoog op de cilinderkop.
Bericht#29 » 08 jun 2021, 13:52
Spuit 11 reactie: om dat cilinderdraadeind moet een busje en een o-ring.
Zie de Sachs Madass service manual blz 40.
Bericht#30 » 08 jun 2021, 14:22
Janvb schreef:Spuit 11 reactie: om dat cilinderdraadeind moet een busje en een o-ring.
Heb jij die repair manual nog ergens te download staan @Janvb? Het linkje wat je oorspronkelijk geplaatst hebt leidt nu naar een spam site die 1 op 1 op AD.nl lijkt :D
