Mark22 schreef:Vreemd. Ik had verwacht dat er op z'n minst een extra afdichting zou zitten. Qua aandraaien deed ik kruislings, elke keer een beetje strakker.
Wordt de lekkage misschien veroorzaakt door de ovalen opening die linksonder zit? Omdat er wat olie in de lege ruimte kan blijven zitten, wat vervolgens naar buiten gedrukt wordt en de pakking beschadigd.
Op internet zijn (voor 139FMB) alleen pakkingen te vinden met een ovalen opening, heeft iemand een linkje naar een site die zo'n pakking aanbiedt met een ronde opening? Of anders een suggestie om iets in de opening te doen, zodat de olie niet kan blijven zitten?
Hij lekte al dus heb jij het niet kapot gedraaid. Alle pakkingen voor dit blok hebben dat ene ovaal, tekening is ook niet echt representatier (is van een Chinese pitbike a la Orion). Iets erin of erbij gaat ook niet lukken vanwege druk en temperatuur. Vloeibare pakking maakt het alleen maar erger als het overal terecht komt, nooit op de cilinder gebruiken.
Goed kijken of je cilinder en blok daar waar de pakking ligt helemaal glad zijn, putjes roest en je pakking gaat lekken. Ook goed alle oude pakkingsresten verwijderen. Je kunt de boel laten afvlakken als het niet glad is, maar hopelijk ligt het aan de cilinder. Die is goedkoper te vervangen.
