Slecht geluid versnellingsbak bij bochten
Re: Slecht geluid versnellingsbak bij bochten
Bericht#11 » 02 aug 2021, 19:54
Nee, de zijstandaard zit aan dat subframe vast, nog handiger....
Bericht#12 » 02 aug 2021, 21:18
Dat klopt inderdaad, de caferacer heeft helemaal geen steppenbalk vandaar dat je ook geen middenbok kunt maken.
Mark22
Bericht#13 » 03 aug 2021, 11:47
Deze bouten eraf halen voor het sub-frame?
Kickstarter zijde
Schakel zijde
Extra foto kickstarter zijde
Kan ik het gelijk ook even goed schoonmaken :lol:
Laatst gewijzigd door Mark22 op 03 aug 2021, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Mark22
Bericht#14 » 03 aug 2021, 11:55
En dan deze 2 bouten om het blok er af te halen.
Bericht#15 » 03 aug 2021, 14:57
Je gaat meteen grondig en het blok vervangen? Voor de carterkap hoeft ie niet uit het frame denk ik.
Ziet eruit alsof je de goeie bouten hebt, zou er even goed wat kruipolie inspuiten en een dagje laten inwerken.
Mark22
Bericht#16 » 03 aug 2021, 16:46
Ik ga eerst de koppeling bekijken en hopen dat het probleem daar al ligt, is in een kwartiertje gedaan schat ik zo. Daarna alle losse onderdelen even schoonmaken (vooral de lagers), in elkaar zetten en testrondje maken. Als het probleem dan nog niet is opgelost, haal ik het hele blok eraf. Bij het (de)monteren van de cilinderkop kreeg ik al genoeg last van m'n rug en knieën :?
Bovendien kan ik dan de brommer aan de kant zetten, het motorblok op een tafel leggen en het hele proces filmen. Alles is dan veel beter te zien en bij twijfel kan ik alles terugkijken (en jullie natuurlijk ook :thumbsup: )
Een nieuw blok kopen wil ik eigenlijk niet doen. Dan moet ik alsnog het oude blok eraf halen en zit ik de rest van de zomer met het trage inrijden.
Bericht#17 » 03 aug 2021, 17:43
Ja die bouten zijn de juiste voor het subframe.
Thee dikke boven en twee lange dunne onder.
Je mag trouwens wel eens een beetje vet aan je ketting smeren!
Mark22
Bericht#18 » 03 aug 2021, 18:38
Ketting schoonmaken en invetten stond al op de planning. Die kap die over het voorste tandwiel zit kan er zo af neem ik aan? Dus niet dat die vast zit aan andere onderdelen.
En op de standaard na zit er verder niks verbonden aan het sub-frame mag ik hopen. Dus niet dat er plotseling iets los komt als ik die 4 bouten losdraai. Natuurlijk moet ik dan wel even een manier vinden om de brommer rechtop te laten staan zonder standaard...
Bericht#19 » 03 aug 2021, 19:48
Janvb schreef:Ja die bouten zijn de juiste voor het subframe.
Ik zoeken naar die ketting op de foto's, 3 keer langsgegaan en :o als je die eraf haalt blijft ie vanzelf overeind staan. Zelf smeer ik na elke tankbeurt, als je hier al een paar 100 Km hebt gereden.. is allemaal extra weerstand op je blokje.
Mark22
Bericht#20 » 03 aug 2021, 23:59
Bij dat kleine tandwiel is de boel inderdaad wat oranje, oepsie... Qua extra weerstand valt het wel mee, ik rij ongeveer 1/40.
Heb nog een nieuw ketting liggen dus mocht het nodig zijn kan ik 'm altijd nog vervangen.
