Hanway raw50 Midden bok/standard
Guzzio
Bericht#1 » 05 sep 2021, 08:05
Heeft iemand ervaring met het monteren van een middenstandaard op de Hanway RAW 50? Is er een model dat past op het frame?
Re: Hanway raw50 Midden bok/standard
Bericht#2 » 05 sep 2021, 11:27
Ik ben nu bezig met een middenbok voor de Monkey (zelfde motorblok). Een middenbok zit aan de steppenbalk, en die gaat met 4 bouten aan de onderkant van het blok vast.
De hele unit (inmiddels klaar om te spuiten):
Bij de Caferacer zit het subframe in de weg van de stepjes, maar als de boutgaten vrij zijn dan zou je het passend kunnen maken door het te verzagen. Ik wil wel wat opmeten voor je.
Deze bok is voor een Monkey, maar waarschijnlijk moet ik de achterbrug vervangen voor de standaard variant om het te laten passen.
Bericht#3 » 05 sep 2021, 19:19
Ik heb ook eens aan een onderstel voor een of andere honda zitten zagen en slijpen, maar dat is toen niet gelukt om dat pas te krijgen.
Als ik het me goed herinner zat er een stukje frame in de weg.
Dat was de enige manier dat het ding er ver genoeg naar achteren onder zat.
Ben benieuwd of jij er wel wat op vindt, Hans.
Bericht#4 » 05 sep 2021, 19:38
Ja er loopt een stang van het subframe tussen de gaten in geloof ik. Heb nu geen Raw50, misschien binnenkort, heb er 1 zonder blok via via in de aanbieding.
Bericht#5 » 07 sep 2021, 16:42
Er staat er een op marktplaats voor wêhnach.
detail: er is geen framenummer meer bij... :-D
Guzzio
Bericht#6 » 08 sep 2021, 21:55
BadWeather schreef:Ja er loopt een stang van het subframe tussen de gaten in geloof ik. Heb nu geen Raw50, misschien binnenkort, heb er 1 zonder blok via via in de aanbieding.
Klopt, en de stang waar de stepjes aan zitten zijn onderdeel van het subframe. Lijkt een lastige operatie.
Eens goed voor gaan zitten
Bericht#7 » 08 sep 2021, 22:14
Kun je een foto maken van de onderkant van het blok?
Morgen ga ik deze glimmende bok en steppenbalk op de monkey puzzelen, hopelijk past het met de huidige, brede achterbrug.
Heb nog een originele brug, dus het gaat sowieso passen. Maar een hoop werk weer en nog maar weinig vakantie.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten
