Start problemen Grand dink.
George van Hillo
Re: Start problemen Grand dink.
Bericht#11 » 20 jan 2022, 05:50
BadWeather schreef:Als je de bobine doet neem dan ook gelijk de bougiedop en bougie mee, dan sluit je die hele kant uit en die onderdelen zie ik niet in je onderhoudslijstje staan.
Bougie is niet had ik idd niet vermeld.
Heb een complete set besteld dan weet ik lig dat dat stukje gelijk goed is.
George van Hillo
Bericht#12 » 20 jan 2022, 16:17
Bobine vervangen en na 10 keer starten loopt hij.
Nu ff opnieuw afstellen.
Ook even andere luchtfilter denk ik of slangetje voor bovenop die mis ik.
Als ik volgas rij en er komt veel wind dan slaat dat in me luchtfilter en dan valt hij stil hou ik me hand er naast en ik geef gas dan rijd hij lekker door.
En ik heb nog een dip tussen de 30 en 40 km per uur.
George van Hillo
Bericht#13 » 23 jan 2022, 10:41
Update:
Heb de scooter warm gereden en afgesteld.
Loopt nu netjes en start gelijk en blijft mooi lopen.
Koude start loopt hij iets op en valt dan mooi terug.
Enige wat ik nu nog heb is als ik een stuk gereden heb en ik rem om daarna weer door te rijden komt hij slecht op gang.
Het dipje van 30 naar 40 krijg ik er ook niet uit.
Ik heb niks veranderd aan de setup alleen versleten onderdelen vervangen zoals rolletjes en snaar en nieuwe bobine uiteraard.
Mis ik iets zie ik iets over het hoofd?
Edit:
Straks alles weer uit elkaar halen lekt nu ineens benzine uit de carb :shock:
George van Hillo
Bericht#14 » 23 jan 2022, 16:56
Probleem gevonden.brandstofslang is beetje slecht.
Vuil en iets wat uitgelubberd.
Kan iemand mij vertellen wat de juiste slang is van pomp naar carb?
Al veel gevonden op de site wat mij verder heeft geholpen maar nog niet alles.
Wat er nu op zat was 2 delig en zelf gefrabiceerd.
En dan heb ik een andere vraagje
Mijn cdi is met groen draadje maar ik merk geen verschil draadje aangesloten of draadje los mijn snelheid blijft zo rond de 70?
Bericht#15 » 25 jan 2022, 21:32
je moet brandstofslang hebben die geschikt is voor E10.
Bij de viertaktwinkel verkopen ze die, maar er zijn er zeker meer die dat ook doen.
Buisje opmeten, en volgens die maat een slang bestellen. Dan weet je zeker dat het past, en dat het langer mee gaat.
Bericht#16 » 26 jan 2022, 13:19
George van Hillo schreef:Als ik volgas rij en er komt veel wind dan slaat dat in me luchtfilter en dan valt hij stil hou ik me hand er naast en ik geef gas dan rijd hij lekker door.
Sinds jaar en dag een zeer bekend probleem bij de GD, Koppel die luchtinlaat links gewoon af : de inlaat kun je losschroeven aan de binnenkant en de slang zelf kun je halverwege afkoppelen. Zet die dan omhoog en je hebt er nooit meer last van. Eventueel een tie-ripje zodat de slang niet tegen je plaatwerk schuurt aan de binnenkant.
Heeft verder nul nadelige effecten, alleen maar positieve. Ik heb nooit begrepen waarom ze deze constructie hebben toegepast die zoveel problemen oplevert. Tenzij het niet of veel minder hard waait in Taiwan zodat je waakvlammetje nooit uit gaat, maar voor zover ik heb gezien, is dat niet zo. Integendeel, ze hebben daar tropische stormen.
Bericht#17 » 26 jan 2022, 13:34
George van Hillo schreef:Mijn cdi is met groen draadje maar ik merk geen verschil draadje aangesloten of draadje los mijn snelheid blijft zo rond de 70?
Ik ben er niet zeker van wat dat groene draadje wel of niet zou moeten doen (ergens op het forum bestaat er een schema van), maar we hebben het hier over tweetakt, dus je CDI bepaalt niet echt je (maximum) snelheid.... dat kan je aanpassen met de rollen, uitlaatprop, (gladde) bus etc.
Met 70 op de teller zit je wel ruim over het toelaatbare heen. Hoe harder je gaat, des te groter de afwijking op de teller van een Grand Dink, tot wel 10%. 60 tot 62 op de teller en dan overleef je de rollerbank nog. Daarboven ben je al snel zuur.
De lijn tussen ontgrenzen en opvoeren is zowel dun als wazig.
George van Hillo
Bericht#18 » 26 jan 2022, 14:48
Luchtslang probleem heb ik inmiddels opgelost.
Ik merk nu ook dat ik minder last heb van het dipje.
De snelheid wil ik nog wel ff testen met GPS want ik heb idd geen zin boetes.
Benzine slang inmiddels ook opgelost.
Tot zover wederom bedankt voor de schat aan informatie
George van Hillo
Bericht#19 » 26 jan 2022, 16:58
Oke het staat wel vast dat ik de ellende van een ander heb gekocht :shock:
Steeds als ik wat oplos komt er wat anders achteraan.
Als ik elektrisch start blijft de startmotor draaien als ik de start relais eruit haal stopt het en als ik hem terug stop gaat hij gelijk weer draaien ook met contact uit.
Vorige week nergens geen last van.
Start relais probleem of startmotor probleem?
Bericht#20 » 26 jan 2022, 17:33
Dat groene draadje van de cdi is voor een pulsopnemer en die heeft de GD niet, wat @Amendoim al zei africhten gebeurt niet elektronisch.
Het lijkt me een probleem met je relais, gezien de motor draait. Misschien een draadje verwisseld, beschadigd of losgeraakt?
