Start problemen Grand dink.
George van Hillo
Bericht#1 » 18 jan 2022, 10:11
Hallo allemaal,
Zoals vermeld in het stel jezelf voor topic heb ik een grand dink aangeschaft.
Scooter starten netjes koud geen gekke geluiden bij het rijden.
Eenmaal thuis een onderhoudsbeurtje gedaan voor de zekerheid.
Wat heb ik gedaan:
Rolletjes vervangen
Luchtfilter vervangen.
Snaar vervangen
Benzinefilter vervangen
Olie gedaan
Carbrateur schoongemaakt.
En ik heb de choke vervangen die reageerde soms wat slecht.
Nu heb ik het volgende probleem.
Na 4 dagen rijden zonder problemen valt de scooter uit tijdens het rijden en start hij heel slecht of niet.
Carbrateur is schoon dus dat kan het niet zijn lijkt mij.
Wat ik wel wat vreemd vindt is dat er 2 benzinefilter op zitten.
1 bij de tank waar hij altijd zit en de 2e zit tussen de vacuumpomp en de carbrateur dat heb ik nog niet eerder gezien.
Ook zit er een alarm op.
Sinds vrijdag krijg ik hem niet meer gestart.
Heb het forum even bekeken maar kan niet een gelijk soort probleem vinden.
Iemand een idee
Gr George
Re: Start problemen Grand dink.
Bericht#2 » 18 jan 2022, 10:50
Ik heb ooit een zelfde issue gehad met mijn toenmalige Vitality 2T (zelfde blok). De cilinder bleek toen warm gelopen te zijn. Ik zou de cilinder even (laten) bekijken.
Bericht#3 » 18 jan 2022, 11:23
Ja, wat @Heinz zegt: doet je oliepomp het wel?
En waar een GD soms last van heeft als het koud en vochtig is, is de bobine en de kabel/slang eraan. Vonkt ze wel? Zit de kabel niet te dicht bij/tegen het frame? Dan trekt die de vonk weg.
Uitlaat niet verstopt? Heb ik ook een keer gehad...
George van Hillo
Bericht#4 » 18 jan 2022, 12:37
Oliepomp werkt gelukkig wel.
Bobine en slang schoten vandaag ook door mijn hoofd ik heb vonk lig maar heb idd niet gekeken of de aansluitingen ook goed/droog zijn.
Volgens mij loopt hij wel langs het frame.
Zal vanmiddag is even bobine en kabel checken voor ik de cilinder eraf haal.
George van Hillo
Bericht#5 » 18 jan 2022, 17:06
Zojuist even gekeken bobine kabel ligt onder het frame door naar de bougie dat is vrij standaard.
Heb de kabel iets geknipt en bougiedop er opnieuw opgedraaid.
Als ik nu start electrisch(Vandaag accu even bijgeladen was ook leeg)
Dan voel je dat hij wel wil aanslaan maar net iets te kort komt.
Mijn vermoeden is dat de bobine aan vervanging toe is deze heb ik niet liggen maar heb er 1 besteld.
Ik denk dat ik de goede richting heb gevonden zoniet hoor ik het graag
Bericht#6 » 19 jan 2022, 00:09
Wat is de staat van je accu? Is die oud of nieuw? En de bekabeling naar de startmotor? Toevallig hebben we daar net een heel topic over gehad en wat een accu voor invloed kan hebben zonder dat men het weet of merkt...
Welk merk accu? ( <== klik )
George van Hillo
Bericht#7 » 19 jan 2022, 05:12
Amendoim schreef:Wat is de staat van je accu? Is die oud of nieuw? En de bekabeling naar de startmotor? Toevallig hebben we daar net een heel topic over gehad en wat een accu voor invloed kan hebben zonder dat men het weet of merkt...
Ik zal die is even lezen.
Accu ziet er nog goed uit en is nog niet zo heel oud.
Bekabeling naar de startmotor is wel wat vuil maar niet stuk ofzo zover ik kan zien.
Bericht#8 » 19 jan 2022, 17:46
In dit geval gaat het niet zo zeer om de staat van de kabel, maar de dikte ervan.
Met een dunne kabel heb je eerder moeilijkheden als met een dikkere kabel, zoals in bovengenoemd topic uitgelegd wordt.
George van Hillo
Bericht#9 » 19 jan 2022, 18:12
Ow oke dan zal ik morgen even kijken.
Bobine is binnen die gaan we morgen ff inzetten en dan maar vingers crossed.
Bericht#10 » 19 jan 2022, 20:50
Als je de bobine doet neem dan ook gelijk de bougiedop en bougie mee, dan sluit je die hele kant uit en die onderdelen zie ik niet in je onderhoudslijstje staan.
