Sportvario's
Re: Sportvario's
Bericht#41 » 21 jul 2022, 17:37
Ik had een KS 50 , 70 CC Waterkoeling ,19 mm Bing , Type 519 , 5-bak ... liep erg goed , echter de Scooter Cilinder`s tegenwoordig zijn een stuk sneller.
Maar.... was een leuke tijd , echter als je aangehouden werd , werd de Bromfiets in beslag genomen, en werd alles er door de Politie er af gehaald .
Daar hadden we ook wat op gevonden , Trapperset er af , en Motor steun er onder , dan was het een Motorfiets , dan moest je voorkomen op de Rechtbank , kreeg je een bekeuring voor rijden zonder Rijbewijs .
Voordeel was ... de opgevoerde Brommer werd kompleet terug gegeven ... Boete was een stuk lager als een Nieuwe Set Up :schater:
Re: Sportvario's
Bericht#42 » 21 jul 2022, 17:54
1:20 is niet erg zuinig voor een standaard 2T...
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#43 » 21 jul 2022, 20:04
Heinz schreef:Het is niet automatisch zo dat je met zwaardere rollen een hogere topsnelheid krijgt. Je motor moet daar immers ook voldoende toeren voor maken. Gewoon proberen, dan weet je meer.
Ik zal het eens gaan proberen met lichtere rollen of misschien toch een sport/race vario
Dank voor het mee denken :thumbsup:
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#44 » 24 jul 2022, 23:17
Heinz schreef:1:20 is niet erg zuinig voor een standaard 2T...
Nee dat klopt dat vind ik ook
Maar waar dat aan ligt???
Misschien de sproeier (98)
zal in ieder geval niet echt meewerken
Maar goed hij loopt ook 70 a 75 op de teller met de zon in de rug
:lol2:
Re: Sportvario's
Bericht#45 » 25 jul 2022, 13:13
Sproeier 98 klinkt erg groot inderdaad, maar 75 is ook best snel (alhoewel 65 echte...).
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#46 » 26 jul 2022, 05:33
Heinz schreef:Sproeier 98 klinkt erg groot inderdaad, maar 75 is ook best snel (alhoewel 65 echte...).
EN volgens mij kan er een nog grotere in (ik heb nog een 110 liggen) want mijn bougie is nog wat aan de grijze/witte kant.
En hij is wel goed afgesteld daar de lucht schroef geen verbetering meer brengt.
Hij zou nog wel iets minder lucht kunnen gebruiken of meer peut maar als ik hem ga stellen gaat hij alleen maar slechter lopen.
Alleen met een sproeier van 110 gaat hij ook meer verbruiken dus ik laat het zo.
En yep het zijn 65 echte kilometers (gps) en iets heuvel af loopt hij zelfs de teller uit. (80 op de teller of meer :thumbsup:
Dit is ook de rede dat ik aan een sport/race vario zit te denken (heb een dip bij 40 en bij 55 kilometer per uur op teller)
En heuvel op rijd hij zo 60 op de teller, dus hij zakt dan iets terug
Re: Sportvario's
Bericht#47 » 26 jul 2022, 08:32
Iets sterkere drukveer kan ook helpen.
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#48 » 27 jul 2022, 03:22
Heinz schreef:Iets sterkere drukveer kan ook helpen.
Ik heb er nu een standaard onder zitten volgens mij (gewoon een grijze)
Wel heb ik als ik het goed gezien heb witte trekveren maar ook dat weet ik niet zeker.
Ik zal binnenkort wel eens ff kijken
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#49 » 28 jul 2022, 22:37
Vanavond de 110 sproeier geprobeerd op de setup die ik nu heb.
tijdje gereden en daarna goed afgesteld.
Helaas de Grand Dink loopt niet goed ,houd in en geeft het gevoel dat er meer in zit dat er niet uit komt.
Bougie pikzwart dus veel te rijk en het toerental blijft onder de maat.
98 sproeier weer terug gezet Loopt weer goed alleen de bougie is weer smerig wit/grijs dus te arm.
Of de bougie is te heet met een slechte kwaliteit olie en misschien wel te veel olie 1:40
2-takt olie van de action
We zoeken rustig verder
:sct1:
Pimo
Re: Sportvario's
Bericht#50 » 28 aug 2022, 01:36
Ben er ook achter gekomen dat ik gele trekveren erin heb zitten
Geen idee wat voor een merk
Het lijkt mij dat ik beter naar wit kan gaan of maak ik nu een denk fout
Druk veer is wel standaard (Grijs of metaalkleur)
