Grand dink probleem
Langepier
Grand dink probleem
Bericht#1 » 13 mei 2022, 20:20
Hallo ik heb een probleem met mijn scooter 2 tact
Hij ging ineens slecht lopen en stopte ermee
Ik heb vernieuwd ,de cilinder ,zuiger plus veren , membraan,bougie plus kabel
Heb vacuüm op het blok ,de uitlaat geeft goede lucht door
Compressie lijkt goed
Ik kan hem starten alleen met vol gas en dan blijft hij iets boven stationair lopen ,zodra ik gas terug geef valt hij uit
De bougie is wel nat als ik hem er uit draai daarna net of hij verzuipt en niet alle brandstof verbrand
Wie weet een oorzaak
Het betreft een niet opgevoerde versie op de gladde bus na dan
Als hij loopt zie je wel veel benzine naar binnen zuigen
Re: Grand dink probleem
Bericht#2 » 14 mei 2022, 17:14
Hoe is de staat van de carburateur en zijn sproeiers? ik lees daar niets over in het verhaaltje.
Bericht#3 » 14 mei 2022, 23:55
Klinkt als een verstopte stationairsproeier, een lekke vaccuumslang of een kapotte automatische choke.
Langepier
Bericht#4 » 16 mei 2022, 10:12
Vacuüm slang Naar de brandstof pomp is goed , choke werkt ook
Carburateur is ook waar ik aan denk ,ga hem binnenkort vernieuwen en dan weer proberen
Heb nu ook nieuwe pakkingen voor de membraam
Langepier
Bericht#5 » 18 mei 2022, 22:06
Carburateur helemaal schoongemaakt ,nieuwe pakkingen tussen de membraam verse benzine maar nog steeds hetzelfde resultaat
Lijkt net of de ontsteking te laat of te vroeg staat
Als hij op de bdp staat staat het merkteken op het vliegwiel tussen de f en de p
Hij verbrand niet alle brandstof en blijft behoorlijk roken en kan alleen vol gas maar geen toeren
Bericht#6 » 19 mei 2022, 00:33
Membraanplaatjes .. zijn die OK ? kijk of je daglicht er door heen ziet .
Zo ja ... dan sluiten ze niet af.
Bericht#7 » 19 mei 2022, 07:26
Misschien nu beter het voertuig naar een vakbekwame scootermonteur brengen.
Langepier
Bericht#8 » 19 mei 2022, 10:05
Membraam is vernieuwd
Bericht#9 » 20 mei 2022, 16:37
Probleem nu verholpen?
Gebruikers op dit forum: Bjorn en 1 gast
