Sym jet 14 start slecht en valt soms uit
Richardkockelkorn
Re: Sym jet 14 start slecht en valt soms uit
Bericht#31 » 31 jul 2022, 11:26
En trouwens bedankt voor alle tips!
Bericht#32 » 31 jul 2022, 11:38
Richard, bedankt voor de reactie, u had ook niets kunnen vermelden maar hopelijk komt alles weer goed met uw scooter.
Richardkockelkorn
Bericht#33 » 01 aug 2022, 14:29
Weer een update: hij lijkt nu al twee dagen weer goed te rijden... Bizar!
Bericht#34 » 01 aug 2022, 14:32
Lijkt wel alsof er ergens een los contactje of een kabelbreukje zit waardoor het af en toe voorkomt
Bericht#35 » 01 aug 2022, 18:10
Roestig massapunt?
Richardkockelkorn
Bericht#36 » 01 aug 2022, 18:17
Zijn er bepaalde punten waar ik dat kan checken?
Bericht#37 » 02 aug 2022, 09:15
Elk punt waar een draadje naar je frame gaat. Zit vaak met een M6 boutje door een oogje aan het frame, als er vocht bij komt gaat het oogje en het frame een beetje roesten en dat geeft extra weerstand, stroom volgt de weg van de minste weerstand et voila.
Bij een scooter is het wel veel werk, want je moet achter de kappen zoeken. Je zou een exploded view tekening van je kabelboom kunnen zoeken (Zandri.nl), dan heb je een globaal overzicht van waar de oogjes zitten.
Soms zitten ze ook onder de componenten die aan je frame gebout zijn (spanningsregelaar, bobine).
Met de staalborstel goed blank staal maken, dabbertje zuurvrije vaseline ter preventie en weer vastzetten.
Richardkockelkorn
Bericht#38 » 02 aug 2022, 10:43
Dank je, ik ga dat morgen eens goed bekijken
Bericht#39 » 02 aug 2022, 11:05
Als je toch bezig bent haal dan ook de blokstekkers, 1 voor 1, los en controleer op corrosie. Vaak hebben die dunne koperen terminals, groen = corrosie. Zelfde proces, ontroesten, invetten en terugzetten.
Ook altijd een goed idee om de massakabel van je accu even los te halen als je aan de elektronica gaat werken. Dat voorkomt dat je per ongeluk kortsluiting maakt met je frame.
Bericht#40 » 02 aug 2022, 14:17
BadWeather schreef:Ook altijd een goed idee om de massakabel van je accu even los te halen als je aan de elektronica gaat werken. Dat voorkomt dat je per ongeluk kortsluiting maakt met je frame.
En dan net zoals ik had gedaan met mijn Mash, per ongeluk de cdi opblaast.... :cry:
