Ik zit effe te denken over het 2-takt olieverbruik van mijn nieuwe G-Dink. Ik heb er nu 1150 kilometer mee gereden en nog steeds geen olie in het tankje hoeven doen. Ik rijd bewust het tankje leeg zodat ik kan zien of de sensor die de hoeveelheid olie in de tank in de gaten houdt werkt (het lampje op het dashboard werkt wel want dat licht keurig op wanneer je de brommert start).
Ook wil ik eerst de olie die af fabriek/importeur in de scooter is gedaan (gelig qua kleur) opmaken en dan pas mijn eigen merk (rood) er in doen. Dat dient waarschijnlijk geen echt doel maar dat wil ik zelluf gewoon!
Bij mijn oude Grand Dink had ik de gewoonte om rond de hele duizendtallen het olietankje af te vullen, ongeacht of het al nodig was of niet. Er ging dan altijd minder dan 1 liter in en met een olietank inhoud van 1,5 l had je dan een ruime marge en was je altijd ‘safe’.
Als globale stelregel zegt men vaak dat je 1000 kilometer op een tankje kunt rijden. Omdat mijn olietankje maar niet leeg lijkt te raken ging ik er wat meer over nadenken en realiseerde ik mij dat niet het aantal kilometers maar het aantal verbruikte liters benzine aan het olieverbruik gerelateerd is. De olie wordt immers in een verhouding van 1.50 aan de benzine toegevoegd en dus je benzine verbruik bepaalt je olieverbruik.
Effe hardop denken.
Mijn G-Dink loopt 1 liter benzine op 33 kilometer.
Met een mengverhouding van 1.50 verbruik ik dus 50 ml olie per 1000 ml (1 liter) benzine.
De olietankinhoud is 1,1 liter, theoretisch genoeg voor 55 liter benzine.
55 liter benzine x 33 km = 1815 km voor dat het olietankje leeg is.
Dus iedere 1500 km afvullen is voldoende.
Of maak ik nu een domme rekenfout?
Nog iets. Ik las laatst op een ander forum over een Grand Dink die ‘ineens’ wat minder zuinig liep. “Van ruim 140km op een tank naar net aan 100km” schreef de eigenaar. Da’s godsamme 1.10!! Maar dat houdt dus ook in dat bij een gelijk aantal omwentelingen zo’n motor veel meer olie krijgt dan mijn zuinig 1.33 lopend machientje. Minder benzine is ook minder olie. Is dat nog iets om rekening mee te houden?
Tot zover mijn overdenkingen voor vandaag.
Vandaag de legendarische stand van 1111 gereden kilometers bereikt. Is het al carnaval?
