Hoe lang blijft choke ingeschakeld?
Broertie
Bericht#1 » 13 dec 2017, 07:58
Goedendag,
Omdat ik ook in de winter mijn Citystar voor woon-werkverkeer gebruik heb ik de volgende vraag: als ik met het weer van de laatste tijd naar mijn werk rij, of naar huis, (kilometertje of 7, helft vol gas, helft door het centrum) en ik ben op mijn eindbestemming, loopt de motor nog op verhoogd toerental. Net of hij nog op de choke loopt. Na verloop van tijd zakt het toerental wel weer naar normaal stationair niveau. Dit doet hij sinds het wat kouder weer is. (rond het vriespunt) Is het normaal dat hij na zo'n afstand nog op de choke loopt? Het blokje zou toch al op temperatuur moeten zijn....
Met vriendelijke groet,
Broertie
Re: Hoe lang blijft choke ingeschakeld?
Bericht#2 » 13 dec 2017, 08:02
Mijn Elystar zakt al in toerental als hij even onbelast gelopen heeft na enige minuut, dus gewoon op de standaard. Ook nu met de kou.
Ruud_B
Bericht#3 » 13 dec 2017, 08:04
Inderdaad niet zo heel lang
MonsterlijkKPS
Bericht#4 » 13 dec 2017, 08:18
@Broertie het zou ook zomaar kunnen zijn dat 'ie iets te veel lucht binnen krijgt (tegenover benzine), dan gebeurt dat ook nog weleens.
Om dit te testen kan je bijvoorbeeld met je hand proberen de luchtfilterbox af te sluiten. Wanneer het motortje in toeren verhoogt (voordat 'ie gaat afslaan) staat 'ie iets te arm.
01-01-2016 KMS: 11535 | KMS eind 2016: 22002 | KMS eind 2017: 34373
Gebroken koppelingsveer 22002 - 22735
16-01-2018: 34524
Eindstation 16-4-16
Eigen Linkjes:
Wintervoorbereiding - Carburateur blues - Led & disco Strips
Elyseo General
Bericht#5 » 13 dec 2017, 20:50
Choke blijft bij peugjes ongeveer 3 minuten aanstaan. Choke bij 2t peugjes zijn wisselspanning en lopen op de lichtspoel. Contact aan uit maakt niet uit. Zodra de motor gestart wordt,... sluit de choke langzaam van open naar dicht. Geen stroom op de choke,... dan staat hij constant aan (beveiliging).
De elyseo en elystar scoots heb ik meestal omgebouwd naar handchoke. Open of dicht en niks ertussen.
Rijdt zuiniger, start makkelijker op handchoke heb ik inmiddels ervaren bij peugeot.
Note... ik woon midden in de stad, geen of weinig vorst en superdroog een autochoke is voor mij niet nodig.
