Oldy schreef:GooneyBird schreef:Update:
Ik heb vandaag even de multimeter erop gezet, en bij stationair komt er tussen de 7.5 en de 8.5V~ op de lamp te staan. Bij volgas is dat tussen de 11.9 en 12.4V~ (fluctueert een beetje). ..........
Ja ik ken dit verschijnsel maar je zou een duurdere spanningsmeter moeten hebben die ook de topspanning kan meten. In ieder geval ziet het er wel goed uit. Wanneer je de topspanning kan meten kan het zijn dat er pieken in zitten die hoger liggen. Persoonlijk zou ik de weerstanden even los maken en licht schuren aan de onderzijde zodat je zeker weet dat ze goed contact maken. Dan zou je gerust een nieuw lamp kunnen plaatsen zonder dat deze binnenkort opgeeft. Succes
Extreem domme vraag: de weerstanden, zijn dat de twee metalen buisjes met 1 draad (per stuk. 1jte groen, 1tje bruin) eraan die achter mijn voorkap hangen of moet ik verder gaan zoeken naar plastic/bakkeliet/whatever weerstanden dichter bij de spanningsregelaar (die ik, overigens, ook nog niet gevonden heb. Ik had 'm achter de voorkap verwacht).
Want die twee metalen buisjes worden wel warm met de lampen aan. Niet au-heet, maar handwarm. 1tje is SUPER roestig, de ander is prima. Ik meet vanaf hun bout én hun plaatje (na wat oppervlaktecorrsie weg te hebben geschuurd) continuïteit naar een willekeurige bout op het frame. Dus die lijken te gronden. Als dat de weerstanden zijn ten minste....
