Merkwaardig probleem Kymco Like
Bericht#1 » 26 feb 2019, 10:45
Afgelopen zondag haalde ik de Like uit de berging. Electrisch gestart. Niks an de hand.
Ik kom op de tuin en zet de motor uit en laat de scooter staan.
Ga mijn ding doen op de tuin.
Om half 6 's avonds wil ik naar huis en ik draai de contactsleutel om.
Probeer te starten; geen stootje.
Knipperlichten doen het niet en tankmeter doet het niet.
Ik trap de scooter aan en na 2x trappen loopt hij. Benzinemeter begon meteen op te lopen.
Misschien licht aan laten staan, was mijn eerste gedachte.
Maar dat leek me sterk, aangezien ik er diverse keren ben langsgelopen en niks heb opgemerkt.
Ben via Zoeterwoude naar huis gereden (plusminus 12 km)
Na een kilometer of 8 begonnen de knipperlichten weer te werken.
Maandagochtend even geprobeerd of hij electrisch wilde starten, en dat deed hij.
Vanochtend weer de scooter gepakt en weer zo dood als een pier.
Aangetrapt en gaan rijden. Na 3 kilometer deed alles het weer.
Kon op de tuin ook gewoon electrisch starten.
Iets slurpt de accu leeg. Maar behalve een klokje zit er niks op wat stroom trekt.
Rara... wat kan dit zijn???
Re: Merkwaardig probleem Kymco Like
Bericht#2 » 26 feb 2019, 12:40
Ik ben bang dat niet je accu wordt leeg getrokken maar je accu slecht is. Volt meter aansluiten. Je scooter starten en spanning meten bij de accu. Rood op + en zwart op de - Dan moet dan ca. 13.8 Volt meten. Scooter uit spanning moet zeker 12,4 Volt aangeven. Na 6 uur verstrijken ook nog. Voor lekstroom meten moet je een ampère meter gebruiken en je moet dan wel weten hoe je deze moet aansluiten
Bericht#3 » 26 feb 2019, 13:05
Grote dank Jan. Ik ga ermee aan de slag.
wimpie61
Bericht#4 » 26 feb 2019, 18:50
Meestal na 3 jaar accu vervangen
Bericht#5 » 26 feb 2019, 19:08
Wanneer je (lek)stroom wil meten maak dan de - pool los van de accu. Sluit de multimeter/ampère meter aan volgens onder staande foto en je meet de lek stroom.
Zet het contact aan en je ziet welke stroom er loopt om je componenten te voeden. Nooit starten want deze stroom is erg hoog en dit kan je meter niet aan
Bericht#6 » 26 feb 2019, 20:10
Duidelijk een accuprobleem zoals de eerdere schrijvers ook al melde.
2 tot maximaal 3 jaar is over het algemeen de levensduur van een 4 of 6 Ah accu.
Let er wel op dat je een nieuwe accu eerst een keer oplaad met een acculader alvorens je deze monteerd.
Bericht#7 » 26 feb 2019, 20:32
Hij zit er al 5 jaar in, dus ik geloof het zo maar
Bericht#8 » 06 mei 2019, 15:19
Gisteren was het dus echt over en uit.
Kom ik er vandaag achter dat de originele batterij er nog in zit.... vind het eigenlijk best een prestatie van formaat.
11 jaar oud.
Bericht#9 » 06 mei 2019, 15:42
De originele batterij van mijn Sym Symphony was na 2 jaar al gaar. Uitsluitend gebruikt onder ideale omstandigheden dan nog wel!
