Probleem met Kymco New Dink
Re: Probleem met Kymco New Dink
Bericht#21 » 22 apr 2019, 00:06
Op het moment dat de motor loopt wekt de dynamo een wisselspanning op, de spannings regelaar zet dit om in een gelijk spanning en regeld dit af op ongeveer 14.7 volt. Alle onderdelen op jouw scooter zijn gemaakt om met deze spanning om te gaan zonder dat ze kapot gaan, wordt de spanning hoger dan is er een kans dat dingen kapot gaan, bv je CDI, je tellerklok of je accu.
Roel schreef: Moet daar ook nog iets aan gedaan worden dan?
Ja, een nieuwe spannings regelaar er in. Deze hangt aan het gewei (gedeelte van het frame onder de neus) aan de voorkant. Om er bij te komen moet de neus er af. De regulator/rectifier in de pdf.
Remco1979
Bericht#22 » 22 apr 2019, 07:16
Draad opzoeken die de toerenteller aanstuurt en die afkoppelen bij de cdi ( vermoedelijk komt het signaal daaruit).
Als hij dan goed rijd heb je vermoedelijk ergens een sluiting in de kabelboom of tellerunit.
Vmax 150km/h+
Bericht#23 » 28 apr 2019, 16:55
Vandaag het probleem maar even definitief opgelost.
Zat hem in een draadje dat los zat bij de accu aansluiting. Deze vastgesoldeerd en weer op de accu bevestigd.
Bericht#24 » 28 apr 2019, 17:26
Goed bezig :thumbsup:
Wel nog even de laadspanning meten na de reparatie om er zeker van te zijn dat hij nu onder de 14,7 volt is.
gerard lift
Bericht#25 » 28 apr 2019, 17:47
Nog een tip van ij trek een ekstra massa draad van je blok naar je frame scheelt een hoop ellende
Bericht#26 » 28 apr 2019, 17:51
gerard lift schreef:Nog een tip van ij trek een ekstra massa draad van je blok naar je frame scheelt een hoop ellende
Heb geen flauw idee Wat je hiermee bedoelt.
De scooter deed het altijd goed en doet het nu ook weer goed. Denk dat dit door de garage is gekomen want daar hebben ze laatst een nieuwe accu geplaatst.
