De juiste druppellader of niet?
Re: De juiste druppellader of niet?
Bericht#11 » 09 sep 2019, 06:26
Helder. Er moet dus een onderhoudsstand op zitten.
Het verhaal is dat de scooter vanaf zeg maar november t/m maart in winterslaap gaat.
Ik heb stroom in de stalling, dus permanent onder lading is geen probleem.
Dan maar even de poetlap trekken en bij motorkledingcenter een onderhoudslader gaan kopen.
Dank voor de adviezen.
Bericht#12 » 09 sep 2019, 09:22
En ik heb de optimate al enkele jaren. Die houdt de accu in topconditie.
Bericht#13 » 09 sep 2019, 10:30
Ik gebruik er een die ik bij Lidl gekocht heb.
Mijn scooter staat meestal stil vanaf half oktober tot aan maart of april.
De acculader hangt er dan constant aan, en schakelt automatisch in onderhoudsstand (druppellading)
Was niet duur, en voldoet prima.
Bericht#14 » 09 sep 2019, 11:46
https://www.bol.com/nl/p/dunlop-accu-dr ... UYQAvD_BwE
Deze heb ik momenteel.
Oldy heeft mij een aantal ideeen aangereikt om een stekkerverbinding te realiseren.
Punt A weet ik niet of dit een geschikte druppel/onderhoudslader is en punt B ben ik geen held met het ombouwen.
Een kabeltje met een stekkerverbinding kost de hele wereld niet.
https://www.allekabels.nl/stekker/11472 ... kabel.html
Dit kan in de buddy liggen.
2 oogjes eraan en op de accu aansluiten.
Ik ben echter huiverig.
Waarom weet ik niet.
De kant en klare stekkerverbindingen zijn prijzig en allemaal toegespitst op gebruik met een bepaald merk en type druppel/onderhoudslader, en moeten dus omgebouwd worden.
We praten er nog even over op de jaarmeeting
tarzanen
Bericht#15 » 09 sep 2019, 14:25
[/quote]We praten er nog even over op de jaarmeeting[/quote]
Extra loten kopen, want wie weet................
Grt, René
Bericht#16 » 09 sep 2019, 17:46
stoyanov schreef:Dan maar even de poetlap trekken en bij motorkledingcenter een onderhoudslader gaan kopen.
Vergeet je 10 % kortingsbon niet ;-)
niksnut
Bericht#17 » 09 sep 2019, 22:23
druppel laders zijn accu moordenaars.
ga je de accu langere tijd niet gebruiken? loskoppelen , normaal opladen en dan weg zetten . elke 2 maanden weer de lader er op voor controle en mogelijke inwendige lek.
een goede accu heeft nauwelijks inwendige lek en zou in principe een half jaar losgekoppeld moeten overleven als hij volgeladen is weg gezet.
dit deden wij met honderden accu's uit boten over de winter.
no problemo . in tegenstelling van alle kapotte accu's die ik in het voorjaar krijg van mensen die dan lopen te janken:" hij heeft de hele winter aan de druppel lader gahangen"
moordenaars benne t
Jan Hans
Bericht#18 » 09 sep 2019, 23:13
Hallo Niksnut, dit klopt niet helemaal wat je zegt. Een Cteck acculader gaat na ongeveer 5 dagen over op puls laden, dan gaat hij niet stuk omdat hij dan af en toe een puls stroom krijgt.
Jan Hans
Bericht#19 » 09 sep 2019, 23:14
Je kunt deze instellen op allerlij soorten accu’s , ook de AGM accu’s pakt deze heel goed.
Bericht#20 » 09 sep 2019, 23:27
Ik hoor bij meerdere motordealers het zelfde verhaal als wat Niksnut meld....
Zowel mensen die hun accu in de winter aan een druppellader zetten, als degene die er niks mee doet, moeten beiden vaak hun accu’s vervangen.
Hun advies was inderdaad opladen, loskoppelen en na een maand weer aan de lader...
