Accu, lithium of normaal
E.vdploeg1978
Bericht#1 » 23 jan 2020, 17:33
Wat zijn de voor en nadelen van een lithium accu?
Sym Jet14 50cc 2018
Re: Accu, lithium of normaal
Bericht#2 » 24 jan 2020, 08:34
Voordeel van een Li-ion-accu dat je met dezelfde grote van de accu meer start capaciteit hebt en hebben minder last van capaciteit verlies bij kou. Ook zal een vol geladen accu langer op spanning blijven als deze niet gebruikt word. Echter mag deze accu niet te ver ontladen of overladen worden want dan is hij stuk. Eigenlijk dien je in je scooter een batterij management systeem te hebben in plaats van een standaard spanningsregelaar.
Bericht#3 » 24 jan 2020, 08:47
Kan een Battery Management System (apparaatje) dan een spanningsregelaar vervangen?
Bericht#4 » 24 jan 2020, 15:21
bertocello schreef:Kan een Battery Management System (apparaatje) dan een spanningsregelaar vervangen?
Wanneer deze op 12-15 volt aangesloten kan worden wel. Tevens moet het apparaat gezamelijke min (massa) aan kunnen
Persoonlijk zou ik hiervoor gaan als je vaak start problemen hebt bij lang stilstaan of scooter met kou moeilijk start
Startproblemen opgelost voor iedereen!
E.vdploeg1978
Bericht#5 » 24 jan 2020, 18:55
Sym Jet14 50cc 2018
Elyseo General
Bericht#6 » 24 jan 2020, 20:09
D.e.t.
Deze heb ik ooit gemaakt..... de 3e optie. Ultra capacitators.
Heb nu een aantal jaar deze opstelling, en hoe ouder hij wordt hoe langer hij het stroom vasthoudt.
1 nadeel. hij moet achter een isolatie schakelaar. Deze staat alleen aan bij starten en kort bij uitzetten.
Oplaadtijd is ongeveer 35 seconden. Met de 2a voeding van mijn printer.
Het is een kant en klare unit zoeken op aliexpress, en de kabels zelf solderen.
Bericht#7 » 24 jan 2020, 21:25
Voordeel van een lithium ion accu is dat deze over het algemeen licht en goed past in de accubak van je scooter.
Er is een groot nadeel, de levensduur is korter dan de standaard accu, dit omdat de laadstroom van de lichtspoel te hoog is bij de meest types.
Dat houd in wanneer je een multimeter op de Polen van je accu plaatst, deze meer dan 14,4 volt aangeeft. Deze spanning is te hoog voor dit type accu.
De loodaccu of gel accu zijn simpelweg veel vergevingsgezinder en kunnen een hoge laadspanning wel verdragen
Buiten dat bij een (te) diepe ontlading is een lithium ion accu bijna gelijk stuk. Bij een lood- of gel accu kan je deze vaak nog goed opgeladen krijgen.
Een lithium ion accu kan NIET tegen vorst en de lood- of gel accu kunnen er beter tegen.
En als laatste een lithium ion accu is verhoudingsgewijs gewijs, voor een goede kwaliteit kostbaarder ten opzichte van de lood- of gel accu.
