AGM verlichtings vraag
rjms65
Bericht#1 » 19 jun 2021, 22:48
Ik heb een AGM caferacer 50 uit 2017.
Wanneer ik contact inschakel gaat mijn N led branden maar verder niets.
Remlicht werkt als ik rem.
Na starten van de brommer werkt alleen dimlicht en groot licht.
Tellerverlichting en achterlicht en kleine lampje in koplamp dien het niet.
Ik heb de hele kabelboom opengegooid en de bruine draad gevolgd maar daarin lijkt geen probleem te zitten.
Onder het zadel zit een loze (?) stekker met zwart en bruin draad. De zwarte schakelt op het contact en wanneer ik deze doorverbind naar de bruine werkt alle verlichting.
Ik meet op zwarte draad nog iets spanning na uitzetten contact.
Lijkt me niet helemaal de bedoeling om die doorverbinding te laten zitten.
Wie kan me vertellen van welk punt de bruine draad zijn spanning hoort te krijgen?
Re: AGM verlichtings vraag
Bericht#2 » 20 jun 2021, 16:00
Ik kan niet echt een eleltrischschema vinden.
Hopelijk kun je hier wat mee.
https://bikebrewers.com/cafe-racer-wiring/
rjms65
Bericht#3 » 20 jun 2021, 22:21
Helaas kan ik hier weinig mee.
Ik heb overigens wel schema’s maar die helpen me niet echt verder.
In een nieuwer schema van Hanway is te zien dat de bruine draad ergens aan zwart vast zit. Op het agm schema is dat minder duidelijk. Weet ook niet of het hanway schema overeenkomt.
De bruine draad zit nu fysiek i.i.g. niet gekoppeld aan de zwarte.
Bericht#4 » 22 jun 2021, 00:00
Check even mijn filmpjes hiero:
volgens mij is die losse steker die je hebt gevonden degene waar inderdaad af fabriek een doorverbindertje op hoort te zitten.
rjms65
Bericht#5 » 22 jun 2021, 01:41
Je filmpjes had ik al gevonden maar omdat je daar een relais mee aanstuurt kon ik natuurlijk niet beoordelen hoe e.e.a. af fabriek is.
Maar deze draadbrug is dus af fabriek aanwezig?Afbeelding
(foto in een post van je gevonden)
Marc
Bericht#6 » 22 jun 2021, 12:10
Misschien kan iemand even bij zijn eigen Caféracer kijken?
Groeten van Marc & Nel
Piaggio MP3 500 HPE (2021-)
Kymco New Dink (2015- 2021)
AGM VX50 (2014-2015)
Aprillia Habana (2000-2014)
Solex Oto (1983- )
Yamaha DT 50 (1982-1985)
Tomos 4 TL (1981-1982)
Bericht#7 » 22 jun 2021, 13:48
Rechtboven in het schema de connector doorverbonden, raad eens waar ik dit schema vandaan heb? Juist, dit forum, even googelen op AGM Caferacer Wiring en je komt hier uit: Elektrisch schema Hanwayraw 2020
Bedankje voor @Aubrey!
Marc
Bericht#8 » 22 jun 2021, 18:10
:thumbsup: Zo zie je maar weer. Eerst even zoeken op het forum, soms is de gewenste info al aanwezig.
Solex Oto (1983- )
Bericht#9 » 22 jun 2021, 22:07
rjms65 schreef:Je filmpjes had ik al gevonden maar omdat je daar een relais mee aanstuurt kon ik natuurlijk niet beoordelen hoe e.e.a. af fabriek is.
Dat lijken inderdaad mijn lompe klauwen wel, dus ja, dat is zo als het op mijn brommer zit! ;-)
Volgens mij is dat iets voor als je parkeerlicht wil maken.
rjms65
Bericht#10 » 22 jun 2021, 22:19
Dat laatste schema had ik gevonden nadat ik de vraag had gesteld. Maar dat is van een 2020 versie en ik weet niet of die wellicht anders is/kan zijn.
In datzelfde topic stond overigens nog een ander schema en daarin staan de bruine en zwarte draden zelfs in het schema direct met elkaar verbonden.
Iets wat ik toch wel bijzonder vind, de ene kleur gaat over in een andere.
Allemaal bedankt voor het meedenken, ik kan met een gerust hart de doorverbinding permanent maken.
