Vanmiddag een ritje gemaakt met de Caferacer. Vooraf alle bouten aangedraaid zover nodig en de olie gepeild; alles in orde.
Ook tijdens de rit geen rare geluiden, haperingen e.d.
Ongeveer 10 minuten voordat ik thuis was, kwam er ineens een aardige bui naar beneden, duurde maar een paar minuten maar genoeg om zeiknat te worden. Ongeveer 500 meter voor m'n huis begon de motor wat te stotteren, alsof de benzine op was / er veel valse lucht in de carburateur kwam. 10 seconde later viel de motor uit.
Elektrisch starten > reageert wel maar motor gaf geen teken van leven.
Kickstarter > motor startte na een paar keer kicken, maar viel elke keer na 5 seconde weer uit. Opvallend was dat de bougie een aantal tikken maakt voordat ie helemaal stil valt (hoor ik normaal nooit), alsof ie een paar grote vonken geeft i.p.v. veel kleine.
Is de bougie dan echt na één korte bui al kapot gegaan? Alle elektra werkt, dus het is niet de accu. Daarnaast zit de benzinetank vol en zit alles rondom de carburateur en cilinderkop goed vast.
