USB aansluiting
minibrekkers
USB aansluiting
Bericht#1 » 30 jun 2021, 07:54
Beste mensen,
Ik heb een usb aansluiting (1 en 2.1 A) op mijn hanway raw 50 geïnstalleerd.
Ik heb deze rechtstreeks op de accu aangesloten en de aansluiting op het stuur gemonteerd.
Het lampje gaat branden als ik de schakelaar op 'aan' zet en als ik een telefoon aansluit laat de telefoon ook wel zien dat er geladen wordt máár hij laadt niet. Op mijn telefoon krijg ik ook de melding dat ik een 'snellere' oplader moet aansluiten.
Hij laadt minimaal maar met scherm aan onvoldoende om te laden zeg maar. Beide usb poorten geprobeerd maar beide hetzelfde resultaat. Ook uiteraard een andere usb kabel geprobeerd. Heb ik iets verkeerd gedaan qua aansluiten?
Re: USB aansluiting
Bericht#2 » 30 jun 2021, 11:18
Het kan direct op je accu, maar let wel op dat de omvormer in de USB lader continu stroom blijft gebruiken. Het is dus beter om de lader op je contact aan te sluiten, zodat deze ook echt uit staat. Het aan/uit knopje zit na de omvormer (kastje) dus lijkt me dat ie langzaam je accu leeg trekt als je 'm zo aangesloten laat.
Heb je het ook geprobeerd met draaiende motor? Wellicht dat 'ie dan net wat meer power krijgt. 2.1A zou genoeg moeten zijn voor een smartphone, 1A is te weinig en zou het probleem verklaren.
minibrekkers
Re: USB aansluiting
Bericht#3 » 30 jun 2021, 14:49
hmm... oke. Ik dacht dat als de schakelaar uit staat er ook geen stroomverbruik is. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik het op het contact moet aansluiten.
Ja met draaiende motor had ik al geprobeerd, telefoon blijft dan ondanks laadsymbool leeglopen.
Re: USB aansluiting
Bericht#4 » 30 jun 2021, 15:10
Meten is weten. Misschien is de lader gewoon defect.
Zou het gewoon moeten doen, zeker direct op de 6.5A accu van de Raw.
Re: USB aansluiting
Bericht#5 » 30 jun 2021, 17:21
Kun je eens een foto maken van de informatie achterop de omvormer?
Re: USB aansluiting
Bericht#6 » 30 jun 2021, 19:42
Ik ben bang dat de usb aansluiting/omvormer zelf niet goed is. Na de omvormer moet er 5v op de usb staan. Raar dat men de schakelaar na de omvormer heeft geplaatst. Nu zal de omvormer altijd stroom vragen ook als er niets is aangesloten (eigenverbruik).
Laatst gewijzigd door Oldy op 01 jul 2021, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: USB aansluiting
Bericht#7 » 01 jul 2021, 08:26
USB kent verschillende laadstromen die door de capaciteit van de lader worden bepaald. Cheapie laders van de alli zijn meestal van de laagste categorie . Ik had ook een USB stopcontactje op de brommer gemaakt, en dat werkte ook onvoldoende.
Ja, met de schermverlichting bijna uit en alle apps afgesloten kwam er wat bij, maar daar heb je niks aan als je wil navigeren.
Je zou een 12V stopcontact kunnen maken, zo'n autosigarettenaanstekerding, en daar een goede autolader in kunnen gebruiken.
minibrekkers
Re: USB aansluiting
Bericht#8 » 01 jul 2021, 18:16
Zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat er een 4,5A accu in zit?
Re: USB aansluiting
Bericht#9 » 01 jul 2021, 18:21
Het draagt niet bij in ieder geval. Elektrische start vraagt al veel van een 4.5A accu volgens mij.
Marc
Re: USB aansluiting
Bericht#10 » 01 jul 2021, 20:37
Ik heb ook een 12V auto stopcontact onder het zadel ingebouwd, met zweefzekering rechtstreeks op de accu. Als ik mijn telefoon wil laden dan stop ik daar zo'n usb plug in.
Groeten van Marc & Nel
Piaggio MP3 500 HPE (2021-)
Kymco New Dink (2015- 2021)
AGM VX50 (2014-2015)
Aprillia Habana (2000-2014)
Solex Oto (1983- )
Yamaha DT 50 (1982-1985)
Tomos 4 TL (1981-1982)
