Contacteer: Contacteer Oldy
Bericht#6 » 02 jul 2022, 12:45
Beetje ingewikkeld verhaal. Hieronder een schema voor de eenvoudigste oplossing
Je moet eerst weten hoeveel stroom (A) de led gebruikt.
Laten we voor het gemak 1 Ampère nemen dan betekent dat er door de diode ook 1(A) door heen gaat. Je kunt dan bv een 1N4001 daar voor nemen. Daar de diode allleen maar de positieve pulsen van de wisselstroom door laat en niet de negatieve moet je deze gaten opvullen met een condensator (Elco) anders gaat de led flikkeren.
Neem voor 1 Ampère 1000 ųF. Let op dat je de pluszijde van de elco ook aan de pluszijde monteert anders kun je vuurwerk krijgen.
Een mooiere oplossing is deze met een brugcel en spanningsregelaar 7812 er tussen. Deze zorgt er voor al maak je meer toeren de spanning blijft altijd 12 Volt. Let op, je moet er dan wel voor zorgen dat de min kant van de ledlamp niet meer verbonden is met je frame (gezamelijke min) anders blaas je de brugcel op. In het schema de zwarte draad is de min van de ledlamp mag dus niet meer verbonden zijn met je frame.
Dit is het schema wat ik van oldy kreeg Nog dank daarvoor.
Het is ook een goede oplossing maar ik denk dat als ik alles over een accu laat lopen dat dat het meest makkelijke is.
Ik heb er zelf al een autoaccu in staan 12v/55 ampere uur en mocht de accu leeg zijn neemt de dynamo het over (hoop ik)
Dus ik denk dat ik mijn verstralers ook over die accu ga laten lopen
