kentekenplaat verlichting
Pimo
Bericht#1 » 03 jan 2023, 02:07
Mijn kentekenplaat verlichting gaat iedere X stuk zowel led als gloei.
Het gaat om de T10 lampjes
Ik heb deze ook als dagrij verlichting en deze blijven wel heel.
Alles op mijn GD is LED (Behalve mijn Achterlicht cq remlicht) en dit gaat niet stuk
Alles is aangesloten op zowel AC als DC.
Het gaat om een Grand Dink 50S met 70 CC en een laad spanning van ongeveer 13 a 14 volt.
Wie weet raad
Re: kentekenplaat verlichting
Bericht#2 » 03 jan 2023, 02:36
Misschien een extra weerstand ertussen zetten?
Of kijken of er iets van een spanningsregelaar erbij kan?
Waarschijnlijk dat er iets niet helemaal lekker zit.
Succes verder ermee.
Bericht#3 » 03 jan 2023, 16:35
Ik denk eerder dat de fitting niet helemaal lekker verbinding maakt waardoor de verlichting steeds gaat jutteren of zoiets. Heb ik ook gehad met mn tellerverlichting.
Blijft de verlichting wel stabiel branden bij stationair en half gas?
Bericht#4 » 05 jan 2023, 10:29
Weet je dat ik al jaren niet gekeken heb naar mijn kentekenplaatverlichting? :hmmm:
Niet echt iets wat men regelmatig in de gaten houdt, denk ik...
Probeer anders eens een andere fitting, of maak er zelf 1. Die dingen zijn heel simpel. De fitting van het lampje in de buddybak is hetzelfde geloof ik. Makkelijk om te testen in dat geval.
Pimo
Bericht#5 » 25 jan 2023, 16:32
:yahoo: YES gelukkig een lampje gevonden die enigzins tegen de trillingen van mijn spatbord kan
Dit was nl het probleem
echt elk lampje trilde kapot en deze doet het al een maand
:stronk: :drinks:
Bericht#6 » 25 jan 2023, 20:04
Pimo schreef::yahoo: YES gelukkig een lampje gevonden die enigzins tegen de trillingen van mijn spatbord kan
:stronk: :drinks:
Als dat het probleem is, kun je misschien ook kijken naar LED balkjes met vaste LED's.
Die kunnen erg goed tegen trilling, maar dan moet je spatbord en je kenteken verlichting wel wat aanpassen.
