Remlicht Sym Symphony ST
deusjevo
Bericht#1 » 16 aug 2026, 11:42
Het remlicht van mijn Sym Symphony ST werkt niet meer.
Via de linkse en de rechtse remhendel niet meer.
Lampje (LED?) kapot denk je dan?
Vol goede moed begonnen om het betreffende lampje te bereiken maar ben helaas gestrand.
Rekje met topkoffer verwijderd, buddybak eruit, stuk scherm los maar kom er niet bij.
Om de de achterste zijschermen verder te verwijderen moet ik volgens mij schroefjes losmaken waar geen normale schroevendraaier bij kan.
Kan iemand mij wellicht op weg helpen met tips?
Alles zit ondertussen wel alweer in elkaar omdat ik zo naar m’n werk moet.
Kan het wellicht ook een los stekkertje oid zijn daar beide remhendels niet werken?
Bij het rode pijltje zit het schroefje waar ik vast loop.
deusjevo
Re: Remlicht Sym Symphony ST
Bericht#2 » 16 aug 2026, 11:44
Meer foto’s
deusjevo
Bericht#3 » 16 aug 2026, 13:29
Heb nog even de voorkap los gehad en zie 2 losse stekkers die niet op elkaar passen.
Eentje (met stukje zwart afplakband erop) met de draadkleuren groen + groen/zwart + blauw/zwart zit links en is denk ik voorbereiding voor een USB oplaadpunt in het dashboardkastje, daarin zit nu nog een blindplaatje?
Nog een losse stekker die ik al eerder gezien had met draadkleuren groen + groen/wit?
deusjevo
Bericht#4 » 16 aug 2026, 13:29
Nu moet ik echt weg naar m’n werk :oops:
Bericht#5 » 17 aug 2026, 19:57
Vervelende klus. Inderdaad moet er een achterklap los volgens de ingewijden.
Die schroef kan je mss losdraaien met een bitje in een dop en die weer op een ratel. Een soort haakse schroevendraaier.
Succes.
http://www.brommerreizen.nl
deusjevo
Bericht#6 » 18 aug 2026, 17:31
Nou de lamp is eruit
Een handige buurman met meer geduld en kleinere vingers heeft de klus geklaard.
De printplaat met LED lampjes erop is doorgebrand samen met nog wat spul waar ik even de naam niet van weet.
Getracht los te krijgen ergens maar is niet gelukt.
Moet een hele nieuwe unit in (of gebruikt maar die was niet te vinden)
Besteld, komt als als goed is morgen binnen.
€130 armer en doooooor….
deusjevo
Bericht#7 » 28 aug 2026, 11:22
Nou het duurde even maar de lamp (origineel Sym) is geleverd en gisteren vervangen
Uiteindelijk alleen het rode deel omgewisseld en alles werkt weer prima.
Komt zelden tot nooit voor dat dit remlicht stuk gaat, ik was de gelukkige.
Ik zie af en toe de lichtintensiteit van m’n koplamp ook wat wisselen.
Zou het kunnen dat m’n spanningsregelaar niet helemaal jofel is?
Wat zou ik moeten meten op de accu bij lopende motor?
Iets van 13,7 volt?
Bericht#8 » 29 aug 2026, 13:26
Bericht#9 » 29 aug 2026, 22:28
Vaak storing Kapot gaan door vervangen door Alie-express rotzooi
deusjevo
Bericht#10 » 29 aug 2026, 22:32
Ik gebruik eigenlijk altijd origineel
