Hoi,
Wellicht kan er iemand mij helpen?
Zit met het probleem dat ik even op vast loop met de bougie dop op een retro scooter.
Gaat om een peugeot kisbee van 2011 die standaard best wel een slecht kwaliteit aluminium bougie dop gebruikte.
Zo`n eentje die je heel snel kapot drukt.
Maar weet dat je deze kan vervangen voor een normale die van plastic is.
Dit gedaan door een VB05E.. Goed ik wist dat er twee verschillende zijn, maar toen toch niet goed opgelet en door totale onduidelijkheid de verkeerde toch gekocht.. Zo`n eentje waar je een dopje op moet draaien. Dit is al weer enkele jaren geleden.
Opzicht is dit ook geen probleem en is dit prima werkend te maken.
Alleen ik heb het probleem dat als ik de bougie dop erop wil drukken het allemaal wat lastiger lijkt te gaat.
(keihard drukken en dan wilt hij nog niet erop)
Ook omdat de bougie schuin in het blok zit. Beetje heen en weer wiebelen ook geprobeerd, maar blijft toch een heikel punt de hele tijd als de dop eraf moet en weer erop..
Nou vraag ik me af, als ik terug zou gaan naar een VB05F dop (dus zonder dat dopje) Gaat die bougiedop er dan niet makkelijker op de bougie.? .. Ja ik weet dan de benodigde NKG bougie normaal niet met een dopje komt.
Kan me een beetje indenken dat de dop zonder dopje wellicht wat minder weerstand heeft om erop te drukken?
Weet iemand hier misschien iets meer van?
