Mash Fifty project
Re: Mash Fifty project
Bericht#221 » 31 aug 2023, 15:56
Gisteravond ben ik nog even een klein stukje gaan rijden met het zadel los, zodat ik de begrenzer goed af kon stellen onderweg. Ze loopt nu op de teller 47, wat maakt dat ze goed meekomt met de originele niet opgevoerde scooters in de buurt.
Zoals ik had gezegd dat ik zou den, heb ik dus de beloofde foto's gemaakt, maar duurde het even voordat ik ze kon uploaden.
De Voltmeter is tussen stuur en tank weggewerkt, zodat deze niet kwetsbaar ligt en mijn stuur vol propt.
De voeding komt van de geschakelde plus (bij mash zwart) die ik bij de claxon aan de stekker erbij heb gesoldeerd. Daarbij heb ik de originele rubber kap er gewoon nog bij kunnen gebruiken.
De massa heb ik aangesloten bij de claxon bevestiging. De claxon is bij massa geschakeld. Dat betekent (voor de minder technische mensen onder ons) dat de schakelaar op de min kabel is aangesloten. Hierdoor kon ik alles mooi bij de claxon wegwerken, omdat de plus altijd op de claxon staat als het contact aan staat. Ideaal voor een meter.
Daarnaast is de beugel van mijn kettingsmeersysteem los getrild.
Deze zat aan de achterbrug vast met tie-wraps, maar dat hield niet.
Bovendien smeert het systeem origineel alleen de buitenkant van de ketting en het tandwiel.
Dus nu heb ik een gaatje geboord in de kettingkast en de slang daar in gestoken.
Het knikje in de slang dat je op de foto ziet, komt door de origineel meegeleverde beugel. Dit schijnt een nodige smoring te zijn voor de beoogde werking. Voor mij boeit het niks.
Het werkt en dat is goed genoeg. Het voordeel van deze manier van monteren, is dat de olie nu midden op het tandwiel valt en zo vanuit het midden de hele ketting en het tandwiel smeert. De slang zelf is met plakzadeltjes vastgezet, in de hoop dat ik genoeg lus heb aangehouden voor het scharnieren van de achterbrug. (was moeilijk te testen zonder hulp).
Als de kettingkast eraf moet, hoef ik alleen maar de tie-wraps los te knippen en de slang weg te pakken.
Bericht#222 » 09 sep 2023, 16:36
Ondertussen heb ik weer een tank leeg gereden.
De koude start moet nog met de choke, anders wil ze niet. Daarvoor ben ik nog aan het puzzelen voor de juiste sproeiermaat. Maar met choke is het starten en meteen lopen.
Nu zijn er nog maar een paar kleinigheidjes, en dan is ze "klaar" .
Vreemd genoeg werken af en toe mijn achterlicht en tellerlicht niet (tegelijkertijd). Lijkt uit het contactslot te komen. Soms doet die het namelijk wel, en soms niet. Contact aan en uit schakelen helpt, zonder verder iets te bewegen (wat dan kabelbreuk in theorie ook zou moeten uitsluiten).
Dat wordt schema erbij pakken en met een kop koffie kijken hou dit zou komen, en van daaruit verder puzzelen.
Daarna neem ik de carburateurspoel onder handen.
Het spoeltje bungelt los onder de tank. Dat vind ik niks. Ik ga even testen met weerstanden.
Ik weet dat een 18 OHM weerstand de software voor de gek houd en doet geloven dat de spoel er nog is.
Maar het weerstandje dat ik had, is verbrandt met lopende motor.
Dit moet dus een vermogensweerstand zijn. Ik weet alleen nog niet hoeveel Watt het zou moeten zijn, dus bestel ik er een paar verschillende (25W, 50W misschien nog meer maten) en probeer ik het gewoon uit.
Als dit dan probleemloos werkt kan de weerstand aan het frame bevestigd worden met een montageplaatje onder de tank, zodat er nog wat rijwindkoeling is.
Niet zozeer omdat het nodig is, maar omdat het volgens mij gewoon moet kunnen. Bovendien heb ik een schurfthekel aan componenten die doelloos zijn en kan ik het spoeltje niet zo netjes wegwerken als een weerstand.
Daarna ga ik weer verder met de beugel voor de reserve brandstoffles. Ik krijg steeds weer andere ingevingen die juist beter of juist slechter uit te voeren zijn.. Werd er een beetje gek van op een gegeven moment, en heb het toen maar op pauze gezet.
Het eind is in zicht. Het is een lange weg geweest, maar niet tevergeefs gelukkig
Bericht#223 » 10 sep 2023, 10:31
Respect dat je zoveel geduld hebt gehad met die brommer.
Bericht#224 » 13 sep 2023, 07:53
Bedankt Heinz! :worshippy:
Het heeft op sommige momenten ook echt niet veel gescheeld, of we hadden er afscheid van genomen.
Maar ik ben net iets te eigenwijs naar mijn vrouw d'r zin :rlol:
Bovendien is het mijn eer te na dat ik met mijn technische achtergrond dit niet op zou kunnen lossen.
Ik ben er nog niet helemaal uit met de stationair sproeier, maar dat komt wel goed. Verder is ze nu wel iets zuiniger geworden.
Loopt nu ongeveer 1:35, misschien wat meer. Dat heb ik nog niet uit kunnen testen, maar ook dat komt goed.
Bericht#225 » 25 sep 2023, 07:24
Inmiddels heb ik ,als het goed is, de juiste stationairsproeier gevonden.
Ik ben uitgekomen op maatje 38. Hiermee loopt ze het best en slaat ze het makkelijkste aan.
Ook heb ik een oplossing gevonden voor de carburateurspoel.
Deze is nu vervangen door een standaard 12v autorelais. Daarvan heb ik alleen de spoel (85,86) aangesloten en de rest met krimpkous afgedekt. Dit relais kon makkelijk onder de tank weggewerkt worden met een m5 boutje, dus nu is er geen los spoeltje meer dat aan de kabelboom bungelt.
Nu ik er een paar honderd kilometer mee gereden heb, moet ik zeggen dat mijn aanpassingen zoals o.a. het kettingsmeersysteem mij goed bevalt. Het is niet automatisch, dus je moet er wel zelf nog aan denken, maar het is wel erg makkelijk in gebruik. Gewoon een keer die pot een kwartslag draaien en dan even een stukje van een paar honderd meter rustig rijden (15km/u zeg maar). Daarna kan je weer rustig vol gas doorrijden.
Door dit te doen na iedere tankbeurt, blijft je ketting altijd netjes gesmeerd.
De koplamp is geweldig. Geeft een bult licht, en lekker breed. Op een duister fietspad ideaal.
Grootlicht is wat minder, maar het gewone dimlicht is zo goed dat ik dat eigenlijk nauwelijks nodig heb.
Alleen mijn voltmeter maakt niet echt goed contact. Hierdoor gaat deze vaak aan en uit op een ritje.
Binnenkort nog even de kabels anders laten lopen zodat dit niet meer gebeurd.
Bericht#226 » 25 sep 2023, 08:25
Heeft deze brommer nog een geregelde carburateur? Tegenwoordig wel injectie zou je zeggen? Lijkt me in de basis ook betrouwbaarder.
Bericht#227 » 25 sep 2023, 18:19
Heinz schreef:Heeft deze brommer nog een geregelde carburateur? Tegenwoordig wel injectie zou je zeggen? Lijkt me in de basis ook betrouwbaarder.
Ik heb een type uit 2020. Dit model werd toen met een geregelde carburateur verkocht.
Tegenwoordig is het Euro5 model inderdaad injectie, wat veel van de meest voorkomende problemen bij een Mash heeft verholpen schijnbaar (voornamelijk startproblemen). Daarnaast is injectie ook nog net wat zuiniger, maar met een goed afgestelde carburateur rijd ik ook 1:35 minimaal.
De Euro4 is wel makkelijker zelf aan te sleutelen en af te stellen zoals je zelf fijn vindt.
De Euro5 is dit bijna niet te doen vanwege het injectie systeem. Je kunt de ecu vervangen, maar dan moet je nog steeds maar tevreden zijn met wat er in is geprogrammeerd. Voor dagelijks rijden zou ik injectie aanraden, voor de hobby is een carburateur "leuker" .
Bericht#228 » 28 nov 2023, 20:11
De vuurdoop is geslaagd. :yahoo: :worshippy: :cheers:
Het liet even op zich wachten met het weer, maar ik heb gister met een behoorlijke regenbui gereden en door plassen heen gemoeten. Dit geheel zonder haperingen, inhouden, of wat dan ook.
Ze is eindelijk regenbestendig.
De kabelboom houdt het water goed buiten de stekkertjes, en het ketting smeersysteem maakt het erg makkelijk om wat extra te smeren en zo het merendeel aan vuil en water tegen te gaan.
Sinds het reviseren van mijn cilinderkop heb ik nu ongeveer 1000 km nagenoeg probleemloos gereden.
Het enige dat ik heb gehad was een bougie die wat stotteren veroorzaakte bij vochtig weer. Dit was na 2x voorgekomen te zijn, in een halve minuut opgelost met een nieuwe bougie. Nu het echt koud begint te worden wil ze in de ochtend weer wat lastiger starten, maar dat is nu eenmaal ook een probleem bij carburateur blokken in de winter. Het gaat nog steeds stukken beter als vorige winter met ongeveer 600% :lmao: 2 a' 3 keer starten en ik kan aanrijden. Ik ben er zeer tevreden over.
Pimo
Bericht#229 » 01 dec 2023, 13:29
Respect voor je geduld en doorzettings vermogen
Wat de voltmeter betreft
Mooie oplossing zo tussen tank en stuur maar is het niet handiger dat je er een voltmeter met 2 USB aansluitingen op zet?
Deze heb ik wel op mijn scoot maar ik moet ook zeggen dat een scoot daar meer ruimte voor heeft.
Handig voor bv een licht als je brom er mee ophoud tijdens het donker en je moet sleutelen of voor bv een Telefoon of navi.
Onder mijn buddie heb ik nog een 12V aansluiting voor een plug.
Bericht#230 » 09 dec 2023, 09:03
Pimo schreef:Respect voor je geduld en doorzettings vermogen
Dank je @Pimo. :worshippy:
Ik heb geen USB aansluiting op Sarah nodig.
Ik heb geen navigatie waar ik mee rond rijd, en als lampje voor in het donker heb ik een oplaadbaar lampje aan mijn rugzak hangen. Die neem ik bijna altijd mee. Daarnaast heb ik op mijn telefoon uiteraard ook nog een lampje. In uiterst geval van nood is dat goed genoeg.
Wat betreft de plaats van de meter: Daar zit hij al. De perfecte maat meter voor in dit redelijk kleine gat, maar door de afmetingen goed te lezen en niet overheersend in het beeld. Hij zit daar ook de stuurbeweging niet in de weg. (ook niet onbelangrijk)
De kabels zijn mechanisch gewoon niet sterk genoeg.
Origineel was dit 0,34 mm kabel. Leuk voor je vaste telefoon en internetkabel, maar heeft in mijn ogen geen plaats op een voertuig.
Door het bewegen zijn ze kapot gegaan. Ik heb nog wel dikkere kabel liggen, Die ga ik er van de winter wel een keer op zetten.
Dan gaat het printje even uit de meter en soldeer ik er 0,5 of misschien zelf 0,75mm kabel aan vast. Dan zal deze ook een beter massapunt krijgen en sluit ik de plus wat steviger aan met een fatsoenlijke kabelschoen.
Voorlopig zal ze wel weer een poos stil staan, omdat ik nu met een galblaasontsteking zit opgescheept, maar als dat achter de rug is zal het weer ook al wel weer beter zijn om te rijden. Het is uiteindelijk niet geweest wat ik verwacht toen ik ze kocht, maar blijft iedere keer weer wat verbeteren. Bovendien zeg jij doorzettingsvermogen, maar ik zeg: veel ander keus is er voor mij niet momenteel.
Maar het helpt als je zelf wat kan! :thumbsup:
